Zadní náprava, sjíždění vnitřků pneu
kuba IV
Příspěvek od kuba IV »
Zdravim, poradíte mi co se zadní nápravou, když se sjížděj vnitřky. A je trochu znát horší stabilita v zatáčkách. Díky
GOLF IV Variant TDI 74 kw, PD AXR, série
romanseat
Příspěvek od romanseat »
na aute v podpisu? ja mel to stejny na Octe1, ohla naprava, pry jsou na tohle napravy choulostivy, sehnal sem jinou a v RFku v Brne mi ji zdejsi mistr vymenil a po problemu :)
O1 1.9TDi ASV
kuba IV
Jj na Golfu IV. Takze se to řeší výměnou napravy? A opravit to nejde?
jear ewing
Příspěvek od jear ewing »
kuba IV píše:Jj na Golfu IV. Takze se to řeší výměnou napravy? A opravit to nejde?
Začal bych něčím levnějším:překontroval bych tlumiče, jejich uložení, zda jsou šrouby tlumičů OK, dále ložiska kol a také silentbloky nápravy.
Klidně to můžou i pneumatiky, já jsem jednou nazul 205 pneumatiky na 6 palcové 15 kola, po 15.tis km jsem měl kola po smrti.. :-[
Nápravu bych měnil, až úplně naposledy.
Subaru Forester 2.0D-nemá rád zimu-už je zablaťbůh v praku!
Golfisko
Příspěvek od Golfisko »
Dalo by se to vyřešit klíny z plocháče, ale nejdřív to chce mít v ruce papír z geometrie ;)
Při problému se sbíhavostí se problém sjíždějící gumy bude umocňovat s její šířkou...
Pokud je náprava hodně v pytli, tak rovnou jinou
G3 Variant 1,9 TDiObrázek ... only S764
kuba IV
Ok díky za rady. S tlumičema jsem byl na testu a 93-95%. A pneu mam základ 195/65/15, a sjížděj se at letni či zimní. Ale ostatní prověřim ;)
přesně jak psáno výše - zajet na kvalitní geošku, proměřit sbíhavost a odklony, náprava je pevá takže se štelovat nic nedá, max tak jestli není v držácích hozená k jedný straně, to se dá trochu nahnat na šroubech co ji drží v kastli, ale to je tak všechno..
Měl jsem kdysi na Agr to samé, ale kola bylo vidět, že jsou do A už jen od oka, sjíždění vnitřků apod.
Dal jsem rovnou jinou kotoučovku a bylo.
kuba IV
a co je kotoučovka?
kuba IV píše:a co je kotoučovka?
náprava s kotoučema ( ne s bubnama )
ne jako náprava z kotouče (noteeth)
Slavkov
Příspěvek od Slavkov »
Pokud je to jeho auto z podpisu (GOLF IV Variant TDI 74 kw, PD AXR, série), tak asi kotouče má 8)
Nejezdilo to rozšířené podložkami nebo přeložené? Také to mohlo dostat ránu...
kuba IV píše: A je trochu znát horší stabilita v zatáčkách. Díky
Což je divné, pokud má "závodní" geometrii do "A"
Podívej se na silentbloky uložení nápravy, zda to v nich "necestuje"... respektive to asi ani moc neuvidíš, tudíž výměna (cca 600CZK silentbloky a 2h práce, pokud jsi zručný)... pak případně celá náprava... samozřejmě, jak píšou kluci začít geoškou.
GIV Variant TDi ???kW
kuba IV
roman1648 píše:
jo v pohode ja si tak rikal.. :D
kuba IV
Tak jo, mrknu na to. Az budu vedet vysledky dám vedet. :)
zatim díky
