2,0Hdi 66kw Bosch - starty+v zátěži chcípne.
Citroen, Peugeot, Renault..
Deeny7
Příspěvek od Deeny7 »
Zdravím odborníci,potřebuji poradit. Mám xsaru picasso 2,OHdi 66Kw vstřikování bosch. Mám problém ze startama za tepla i za studena. Tlak na liště 0 točim točim a tlak stoupá jak je kolem 200bar auto chytne,to je cca normální,ale když vypnu motoru tlak hned okamžitě spadne na 0bar a začne proces znova. Než mi vyleze tlak na 200bar je to docela doba odhad 10 sekund i víc podle teploty mi to tak přijde. Jinak auto chytne na 4válce vše ok.A navíc mám teď i další problém , vyměnil jsem pal filtr i s obalem (nový) , vyčistil jsem regulátor tlaku dal vše dohromady a když jedu a vytočím víc motor auto samo chcípne a naskočí chyba motoru (jaká zatím nevim,tipoval bych vysoky tlak nebo nizky na lyště). Napadá Vás neco? Co drží tlak na na liště? Vstřikovače vypadají OK z přepadů jde tak stejně a moc nepropouštěj. čerpadlo?regulátor? Proč mi teď auto chípá ? Díky za každou radu jsem v koncích
HonzaXM
Příspěvek od HonzaXM »
Na 90% vadný DRV ventil. Čištění málokdy pomůže.
Jaguar S-type 3,0, r.v.2003
Fiat Scudo 2,0 JTD, r.v.2008
A další...
Deeny7
Já si myslím taky,ale bojim se,že ho koupím a nebude to tím. Myslíte si,že ten regulátor drží i ten tlak v railu ? Nikdo totiž neví z kolegů co u comonrailu drží tlak. Prý vstřikovače a čerpadlo a nebo ten regulátor. Diky za odpoveď
koma33
Příspěvek od koma33 »
nizky tlak zmeraj kolko a dava dopravne cerpadlo a ked je dostatocny tak drv ventil
Deeny7
Poravaci cerpadlo v nadrzi kolik dava? Vysokotlkake cerpadlo dava tlak dostacujici ,jen dlouho trva nez ten tlak naroste a auto chytne. kdyz vypnu tlak je hned na nule.zmerit tlak na zpatecce?
můžou propouštět vstřiky do vratek, častý jev
čidlo na commonrailu
regulátor na VT čerpadle
VT čerpadlo
Deeny7
Pekny :D Tak to teda nevim cim zacnu :D
adi
Příspěvek od adi »
Zacal bych merit :D
vw passat b5,5 1,9tdi 96kw
Vw Golf III 1.9TDi 66kw,verze sociál se švihadlama
Vw Passat 1,9TDi PD 85kw
peugeot 405 1.8td
renault thalia 1,2 16V 2009
Deeny7
Vstriky by meli byt ok,nepropoustej A dal jsem asi skoncil. Nic jineho asi nevyzkousim nez vymenit. Nebo se pletu? Da se skusit regulator?Cerpadlo?
hele, nějakou příčinu ten pomalu nabíhající tlak mít musí, tak pokud vstřiky drží, je to asi v čerpadle nebo DRV
čím to diagnostikuješ ?
Deeny7
Delphi diagnostika,bohuzel uz ji nemam kazdy den ale bejvalej kolega mi to pripojuje. Chyba zadna jen ten tlak. Teda ted tam chyba naskocila,ale zatim nevim jaka jak to chcipne za jizdy. Pricinu to nejakou urcite ma,ale commonrailu moc nerozumim. Drv ventil drzi tlak? Nebo ho jen meri?
na čerpadle to je regulátor tlaku ( takovej ten čudl ), na liště snímač - vyhodnocuje vysokej tlak, takže když je nízkej nebo naopak moc vysokej, vypne se to aby se to nezkurvilo..
Deeny7
Zkusim sehnat regulator a vyzkousim. Ten snimac asi maka kdyz vytocim dvojku tak se motor vypne. Samotny cerpadlo drzi taky tlak?
jak drží tlak, nechápu ? jako konstantní hodnotu tlaku +/- ?
ta se mění s otáčkama samozřejmě, proto je tam regulátor, když nereguluje, špápneš tomu, tlak na railu vyletí do nebes, čidlo vyhodnotí a vypne se to nebo padne do nouze
Deeny7
Kolega rikal,ze kdyz se vypne motor,ze tlak na railu nema hned klesnout,ze ma drzet treba 200bar a pak pomalinku klesat. Nebo je to jinak?
Zpět na „Francouzské vozy“
