Tandem
tunerpaja
Tandem
Příspěvek od tunerpaja »
Dobrý den,
Motor TDI PD
Všechny tandemové čerpala jsou stejne nebo se liší dle výkonu motoru??
Pokud nové tak Bosch??
Předem děkuji za odpovědi.
GOLF MK4 4MOTION
ARL 110Kw 320Nm
Woko_O
Příspěvek od Woko_O »
na 2.0 jsou jiný než na 1.9
Jsou LUK a Bosch
Pokud možno, dát Bosch
tunerpaja
A 1.9 mají stejné?
Jaký má být tlak paliva?
GOLF MK4 4MOTION
ARL 110Kw 320Nm
bolux
Příspěvek od bolux »
Woko_O píše:na 2.0 jsou jiný než na 1.9
Jsou LUK a Bosch
a neni v tom fór že když teče bosch tak se nedá sundat to jedno víko?
Woko_O
1.9ky by měly mít stejný.. rozdíl pouze ve značce. Tlak nevim ale něco kolem 5 bar.. Nevim jaký víko, ale i Bosch má hvezdičky na víku kde se pak maže silikon.. nejvic to samozřejmě ale teče u hlavy kde se mění to plechový těsnění.. Luk se vyhazuje hlavně kvůli nátrubku na podtlak. Někdo dokonce tvrdí že se s Boschem změkčil chod motoru..
Vici
Příspěvek od Vici »
a opravdu pod to plastové víko u LUKU stačí silikon?.....
bolux
Vici píše:a opravdu pod to plastové víko u LUKU stačí silikon?.....
jj my jsme to trochu srovnali vodním smirkem a dali tam decentně DIRKO červený, (sice nikde nepíšou že je to i na naftu ale už pul roku drží)
slepili a nechali asi 6 hodin zaschnout a až pak namontovali.
rufus
Příspěvek od rufus »
Woko_O píše:Luk se vyhazuje hlavně kvůli nátrubku na podtlak.
..netřeba vyhazovat,lze opravit... http://dieselpower.cz/forum/viewtopic.php?t=138642
Lži,kraď ,podváděj a poslouchej heavy metal
Žij rychle,zemři mladej a nech po sobě tlustou mrtvolu
Chceš-li závodníkem býti, musíš čip od TDIFuna míti.
Jurský Park Motorsport feat. T.M.A.
Woko_O
To já vím.. dá se to samozřejmě opravit i jinak.. Hodně lidí si to ale zaměňuje za BOSCHe.. Kdybych ho měl k dispozici tak si ho tam klidně dám.. Jinak bych do toho peníze jen tak nedával. Sám jezdím s LUKem a v pohodě..
Jirka.
Příspěvek od Jirka. »
Jsou LUK a Bosch
Nee, jiný jsou z 16V, 2.0 8V má stejné jako 1.9
Woko_O
Jo pravda..moje chyba..
BMM 2.0 má stejný jako 1.9
BKD a ostatní 2.0 už ne..
Pro upřesnění..
arlie
Příspěvek od arlie »
Řeším teď taky tandem. Všechny mají stejné číslo 038145209, ale liší se v posledním písmenku A,E,M a bez písmena. Je tedy možné je zaměnit? Mám LUK a dává slabý podtlak a trochu okolo teče olej, ještě při hodně lehkým plynu má motor takový divný zvuk. Tak bych to preventivně vyzkoušel vyměnit za bosche. Nemá někdo na půjčení?
Audi A6 Avant 3.0 tdi ASB
