Jedná se o Passat 3c, výroba 2010. Z ničeho nic mi netopí pravá strana! Po napojení na VAG to nehláší žádnou chybu!!! zkusil jsem i prohodit tepelný čidla mezi sebou a stejné, prava strana prostě netopí
Asi před rokem jsem měl stejný problém, ale naopak, levá strana skoro netopila a dělala si co chtěla, ale to ukazalo servomotorem myslim V158, vyměnil se a vše ok. Nyní je to bez závad, ale netopí. Už jsem s toho na hlavu
Předem díky za případné rady
