octavia 2010 1,6 tdi CANA nejde našrartovat ,za jazdy trha
Napsal: 08 úno 2015, 22:27
od skopka
čaute chlapi už si neviem dat rady mame octu s motorom 1.6tdi CANA 77kW ma to 146000km , teraz ked mrzne tak auto naštartuje asi tak na dve sekundy a skape a to asi tak desat krat naštartujem kym sa normalne naštartuje potom pri jazde večšinou na 2 a 3 rychlosti ked pridam plyn tak ako keby motor nemal naftu a trha ako keby vynechaval ked sa cele zohreje tak už to neroby a ide normalne , diagnostika žiadnu chybu nehlasi , kontroloval som tlak na rampe za jazdy aj pri štarte je ok, odpojene prepady trisiek kontrola uniku tiež ok, všetky teplotne čidla ok aj žhaviče diky za rady
Napsal: 09 úno 2015, 07:12
od Fulltank
A samotne trysky?
Napsal: 09 úno 2015, 07:24
od skopka
aj trisky samotne som napojil hadičky na prepady a štartoval všetky iba tak trochu nafty pustili a všetky rovnako, pozeral som aj škrtiacu klapku či nahodov neostane kusnuta tiež je ok aj to napajacie rele v e- boxe neviem patram po tom dalej ešte by to mohlo robyt aj egr ale to by asi hlasilo chybu či nie
Napsal: 09 úno 2015, 07:35
[quote="skopka"]iba tak trochu nafty pustili a všetky rovnako,
napiš kolik nafty vyteče z přepadů za dobu tří minut
Napsal: 09 úno 2015, 07:52
od jericho-3
A což "zamrzlá nafta", to je v zimě první, co se má řešit..
Napsal: 09 úno 2015, 20:11
od skopka
nafta tankovana na omw naposledy ta alpin ci ako sa to vola ta drakšia , kolko daju trisky za tri minuty som neskušal iba pri tom štartovani ked motor chyti a hnned skape mal som to na inekcie hadičky a z tych trisiek uplne malo iba tak na dne a všetky rovnako inak tento problem bol s tym autom aj minulli rok ale nerobilo to až tak často iba ked bolo tak -5 a viac ked sa oteplilo tak cele leto uplne bez problemu a teraz zas kua
Napsal: 10 úno 2015, 13:41
od roman1648
muj tip je EGR
Napsal: 10 úno 2015, 18:15
od TDIfun
EGR
Napsal: 10 úno 2015, 18:33
od roman1648
Svagrovka to ma funglovku a resili jsme to uz kdyz to melo ca.50tis.km(kratky couracky,hovno najezd za rok)
Napsal: 10 úno 2015, 21:19
od chipmann
Ja to řešil jeste u mene najeteho motoru,a taky.EGR motor.najeto,sotva 30tis
Napsal: 10 úno 2015, 22:16
od Svejk
Čau, mam ten samý problém na 1,6 CAYC. Nad -5'c start na 5x jak zamrzla nafta ,nejde do otáček. Po startu i v letě rozjeti a zařazení dvojky motor houpe (kope jak 120ka) vyšlápnu spojku ,pak už to neudělá a jezdí normálně. A teď se začala ztrácet voda, cca 0,5l na 200km
Myslíte že všechny problémy dělá jen ten zku... EGR s chladičem výfukových plynů. Diag nic, ani neblika žhavení .Dík
Napsal: 11 úno 2015, 07:17
od skopka
len je zaujimave že to skapinanie sa obiavi až ked mrzne aj to cukanie motora že by to egeko pridieralo alebo je upchate bordelom a škrtiaca klapka sa privre a motor nema dost luftu a diagnostika žiadnu chybu nehlasi , inak za jazdy ked začne šklbať tak plyn uberem a zmovu pridam a tak aby nešklbalo som z toho auta na prašky zlata rotačka oproti cr
Napsal: 11 úno 2015, 20:01
od Hondavtr
Doporučil bych aktualizaci software ŘJ v autorizáku,pokud nepomůže tak výměna EGR
Napsal: 12 úno 2015, 07:24
od skopka
Niečo som počul o tom že davali nový soft do riad jednotky ale neviem ktorí model toto je 2010 , ešte ma napadlo či by nemohla byt chyba v riad jednotke ked mrzne či tam neni studený spoj
Napsal: 15 úno 2015, 16:34
od skopka
auto stalo skoro cely tyžden vonku takže bolo premrznute odpojil som tu saciu hadicu čo je na škrtiacej klapke a tak naštartoval popridaval a ako otvoril egr ventil tak to zažalo hadzat kvapky vody do sania a cela škrtiaca klapka mokra od vody ako keby sa tam robil kondenz napadol ma aj chladič toho egr ale vodu som nedolieval cely rok a je stale ok v expanzke može byt že prave kondenz tam zamrzne a robi to to trhanie
