čistění sání
Napsal: 15 úno 2015, 19:09
od Pajda077
Ahojte ...hledal jsem ale nenašel jsem postup při demontáži sacího potrubí na Octavii AGR 66kw r.v 2000 ...co kde odšroubit abych nerozebral půl auta zbytečně...chtěl bych ho vyčistit...prosím o stručný návod kde co odšroubit a na co si dát pozor díky ...jak nejlépe vyčistit? propanbutan s hořákem, aceton C6000,hm? díky těsnění asi nové že? Ještě se chci zeptat jestli to má nějaký vliv na výkon motoru ...díky
Napsal: 15 úno 2015, 19:10
od misoVW
Aké auto a aký kód motora?
Napsal: 15 úno 2015, 20:11
od fanny112
Napsal: 15 úno 2015, 20:30
od ezop
dle mě zbytečna práce.
Napsal: 15 úno 2015, 20:34
od STIB
[quote="ezop"]dle mě zbytečna práce.[/quote
Až se ti rozletí 3 válec,už to nenapíšeš.
Napsal: 15 úno 2015, 20:36
od Reewiden
Napsal: 15 úno 2015, 21:52
od Pajda077
co tím myslí až se mi rozletí 3. válec už nenapíšeš!myšleno na ezopa ale proč rozletět?
Napsal: 15 úno 2015, 22:14
od ezop
Taky by mě to zajmalo.
Napsal: 15 úno 2015, 22:24
od romanespana
typuju, ze tim mysli cisteni acetonem treba asi hajzlstetkou bez rozebirani a tim bordel s acetonem vleze do valce a pak po nastartovani hiroshima
Napsal: 15 úno 2015, 22:30
od Reewiden
ja osobne som to hodil do grilu vypaliť
a potom to šlo už jedna radosť ..
Napsal: 16 úno 2015, 07:20
od Pajda077
popravdě ani nevím jestli to ma cenu rozebírat ...když jsem měl totiž před půl rokem dole EGR tak byl jenom očazený ...neměl na sobě ani 3mm humusu .....takže sání bude vypadat podobně jako EGR ne?nebo máte někdo jiný názor? Může mít vliv třeba i to blbé těsnění na sání že to hapruje s výkonem?
Napsal: 16 úno 2015, 07:57
od STIB
Pajda077 píše:co tím myslí až se mi rozletí 3. válec už nenapíšeš!myšleno na ezopa ale proč rozletět?
Proč upadne ventil na 3 válci tomu kdo to nečistí????
Napsal: 23 úno 2015, 07:20
od Pajda077
Tak jsem v sobotu zaslepoval ten EGR to odvetravání .Kdyz jsem ho sundal tak byl samozrejme od oleje ale kouknul jsem do sacích parohu tak tam je tak 2-3 mm šlem obalený olejem(myslíte že v těch ohybech těch parohu tam toho muze byt více?) .když celé to sací vedení od intercoleru vycistim tak bude klid?
Napsal: 23 úno 2015, 07:47
od Toledo244
Ja som to čistil čističom na krby, síce som sa s tym bavil asi 2 hodiny ale sanie bolo ako nové
Tesnenie daj samozrejme nové
Napsal: 23 úno 2015, 18:23
od Pajda077
Toledo244 píše:Ja som to čistil čističom na krby, síce som sa s tym bavil asi 2 hodiny ale sanie bolo ako nové
to jsi mi moc nepomohl
to chápu ale dík
