1.4 16v vynechávání zapalování.
Honza.
Příspěvek od Honza. »
Dobrý den.
Řeším další záhadu.
U fabie 1.4 16 v jsou tyto závady:
16684- vynechávaní zapalování nepravidelné/vícenásobné
17961- signál čidel barometr. tlak. Tlak v sacím potrubí nevěrohodný poměr.
Čidlo jsem dal nové, svíčky také. Komprese je vynikající.
Máte někdo zkušenost? Díky.
UchoTD
Příspěvek od UchoTD »
mal som podobné,po oprave rozvodu všetko OK.
Mitsubishi Outlander 2.2DID
Mitsubishi SpaceStar 1.3MPI
VW T5 lift T6 140kw
Škoda Superb 2.0TDI 4x4
Honza.
UchoTD píše:mal som podobné,po oprave rozvodu všetko OK.
Taky mě to napadlo. Ale většinou když vymažu pamět závad, tak jede chvíly v pohodě.
Ještě jsem zapoměl napsat, že se rozvítí porucha motoru a potom abs a esp.
UchoTD
presne to isté som mal,jedna vačka sa zdala byt o zub,tak som to dal na original pripravky a problem zmizol.
VW T5 lift T6 140kw
To ABS/ESP by odpovídalo, jak jednotka motoru nemá nad výkonem kontrolu tak ani ESP nejde správně, proto ta chyba.
Honza.
UchoTD píše:presne to isté som mal,jedna vačka sa zdala byt o zub,tak som to dal na original pripravky a problem zmizol.
Dobře, mrknu se na to, děkuju ;)
