Citroen Xsara 1,4 motor KFX obcas zdechne
Napsal: 05 bře 2015, 19:35
Tak na tomto aute udelane tesneni pod hlavou. Vse OK. Jen kdyz auto stoji nekolik hodin venku tak chytne na drc. Pak jezdi jak cert a najednou pri zastaveni zacne pomalu chcipat a to i pri pridani plynu tak se udusi. Je to jen pri nedokonale ohratem motoru. Cidlo teploty jsem zkousel odpojit, ale to se nic nestalo. Hned po chcipnuti naastartuje jak bez poruchy. Vymeneno cidlo tlaku v sani, snimac kliky, svicky, kabely to nema ma to rampu, vstriky ultrazvuk, palivove cerpadlo i pri zdechani ukazuje 3,5 bar, netesnost v podtlakove casti neni. Diag. nic neukazuje. Ja uz nevim poradte dik
