ziaden tlak oleja
Leon/kissiakos
ziaden tlak oleja
Příspěvek od Leon/kissiakos »
Zdravim pani, namontoval som budik na tlak oleja mechanicky a neukazuje nic, dokonca ani do hadicky sa poriadne nenatlaci olej. Kde moze byt problem? Budik stack, hadicka vedena od medzikusu pod olejovym filtrom.
Sayllo
Re: ziaden tlak oleja
Příspěvek od Sayllo »
Leon/kissiakos píše:Zdravim pani, namontoval som budik na tlak oleja mechanicky a neukazuje nic, dokonca ani do hadicky sa poriadne nenatlaci olej. Kde moze byt problem? Budik stack, hadicka vedena od medzikusu pod olejovym filtrom.
A mas tam olej (LOL)
Passat V6 bdh 180hp 4motion Chip by Kitpower.fr 206hp, Chip by Dynatec.fr 218hp
Leon/kissiakos
Samozrejme...
TDI tech
Příspěvek od TDI tech »
A kde si sa to vlastne napojil?
UchoTD
Příspěvek od UchoTD »
a je z toho medzikusu dostatočný "vývod" do holendra na budík ? alebo ako to máš spravené?
skorej by som to riešil cez čidlo tlaku oleja,dajú sa kupit redukcie na to.
Mitsubishi Outlander 2.2DID
Mitsubishi SpaceStar 1.3MPI
VW T5 lift T6 140kw
Škoda Superb 2.0TDI 4x4
boobika
Příspěvek od boobika »
budík vyzkoušej kompresorem. pokud bude ukazovat, tak buď nemažeš a to poznáš brzo a nebo si netrefil díru.
STEAK
Příspěvek od STEAK »
Proč to máš na mezikusu na ne na držáku filtru?
jannu
Příspěvek od jannu »
Když to porovnáš s jinými motory. Je těch protočených vaček víc, míň nebo v průměru stejně. A případně zdá je to dáno konstrukcí nebo údržbou. Ten prasklý blok bych asi neřešil. Je tu plnou aut dotažených a bouraných. Takže spíš tam bych asi hledal příčinu. (LOL) (LOL) (LOL)
Unlock the key of your success by spanishprograms.com and testking.By using our latest spanishprograms - language in spanish translation
Leon/kissiakos
Auto mam od 42 tis a mam teraz 290tis, starane je o neho dobre a pravidelne. Mam to v origo medzikuse na tom urcenom. Dieru som urcite trafil. Chlapi nepotrebujem citat vysmesne a debilne komenty. Skor som dufal, ze tu niekto napise nieco zmysluplne, ale vidim ze nie.
Leon/kissiakos
Tu je to zapojenie
STEAK
Ale jestli to mas v mezikusu nema on v sobe termostat na olej? aby jsi nenameril tlak jen az se ti otevre az bude olej moc teplej
Leon/kissiakos
Termostat je az pod tym v tom spodnom kuse...
STEAK
Naapoj budik do origo drzaku. A uvidis
Leon/kissiakos
Ale ako a kde? Musi to ost aj tu predsa rovnako.
STEAK
Jak mas vyvodna mazani turbo tak naproti... jsou tam zaslepky na imbus...
