Spodek ARL ASZ do rotacky ALH
Hrubec
Příspěvek od Hrubec »
Cau borci.Premyslim ze bych prehodil slabej alh spodek za silnejsi lepsi ARL nebo ASZ.Co nebude pasovat co bude pasovat co sehnat atd.Proste az se to bude delat abych nezustal na necem viset:)Diky za rady a info :)
Leoš 1,9 TDi ALH/ARL 66kw-FMIC,VB,KAT EGR off,12mm hlava,Race520,podacačka,sání vedení ASZ 1??Ps/4??Nm,SW TDIFun
pasovat bude obojí
Hrubec
aji spojka?mam 228.rozvody olej chladic filtr atd?Jen to preskladat s jednoho bloku na druhy? :-D
Jarda S.
Příspěvek od Jarda S. »
je to tu všechno popsaný, stačí hledat (hm)
Navara 2.5dci 126kw
Passat AVF 96kw
Hrubec
Jardo diky ale hledat tu vsechny info 2 hodiny je nesmysl.Radsi se zeptam.
Scondra
Moderátor
Příspěvek od Scondra »
Jarda S. to napsal velice správně. Když to takto bude dělat každý, pak se nováčci nebudou schopni dohledat kolik jim toho při vyhledávání vyjede.
Takže nabádám k hledání.
Obrázek ... SCOlopeNDRA´s rage for RULES
sniper--
Příspěvek od sniper-- »
pokud mas tu rotacku na rozebrani, tak to na ten spodek prehazis.
Ve zkratce co mi napada : vse u rozvodu, vcetne prsicek, kolecko kliky, plasty, rozvodu...ze predu drzak cerpadla s cerpadlem a vsema agregatama, hlavu nechas orovnat, podle presahu pistu tesneni, klikovka musi ale ven a prehodit plech pro snimac otacek. Ve zkratce proste jen to , co sem si vzpomel.
autoservis pneuservis.
Tel.774 225538
Hrubec
diky moc za info :-D
