Motor AFN
Toledo244
Motor AFN
Příspěvek od Toledo244 »
AKo niekto z Vás vie, ešte stále riešim problém z mojim AFN.
Problém je ten, že za tepla dlho točí, niekedy aj za studena. No stane sa aj tak raz za 40 - 50 naštartovaní, že po naštartovaní sa motor začne hádať ( kolíšu otáčky )
Vymenil som už snáď všetko. Čerpadlo je po GO, vyčistené potrubie, nový filter. Len vstreky zostali pôvodne. Je možné, že tento problém zapríčinuju vstreky? Ak by som z niekym urobil log, vedel by mi niekto z toho zistiť či su vstreky v poriadku?
Seat Toledo 1L 1998 1,9TDi 81kw AFN 207 220 km - dočasne odhlasené pre poruchu motora
Seat Toledo 1L 1998 1,9TDi 81kw AFN 368 000 km
dreizig5
Příspěvek od dreizig5 »
upravit soft
máš čerpadlo v nádrži?
Toledo244
Čerpadlo v nádrži nemám.
dreizig5
odpoj za tepla čidlo teploty a napiš jak to startuje.
Toledo244
To som už skušal, vtedy to naštartuje vždy na prvé otočenie štartérom.
dreizig5
no tak jak řikám upravit soft :D a nebo:http://www.octaviaclub.cz/clanky/navod- ... a-550.html
Kec
Příspěvek od Kec »
co rozvody? dělals? Kolečko na klice bylo měněné? Kolečko je na pložce, která se omačká a tak to rozhazuje rozvody a nechce to startovat.
Pokud je chytlý poznaš to tak že dáš 3odkryješ rozvody apotáhneš auto dopředu až se pohnout rozvody. pak zatlačíš dozadu a rozvody se musí hned pohnout. pokud chvíly stojí - kolečko se potáčí.
Jinak kolečko se má měnit s každou výměnou rozvodů
GOLF IV 1,9 TDI ALH - trysky 81KW, turbo 1749VA a 159kobyl
Toledo244
Kolečko na kľuke bolo menené pred 3000 km keď sa menili rozvody. Bola menená aj šruba. Pôjdem to vyskušať, dik za typ :)
dreizig5
nevím co řešíš když problém je jasný.jak sem psal nahoře (LOL)
jordee_23
Re: Motor AFN
Příspěvek od jordee_23 »
Toledo244 píše:AKo niekto z Vás vie, ešte stále riešim problém z mojim AFN.
moze to robit kabelaz..uz som to par krat riesil ..aj na AFN..a to medzi cerpadlo a ECU..
treba si uvedomit ze proste R..odpor..aj vedenie ho moze mat..ci uz prechodovy..ci polamane kable a meni sa atd.. casto sa to prejavuje nahodne a treabarz na volnobeh kolisu otacky..atd ..atd.. vsak co je dost casta porucha aj PDcok .zle napruzene kontakty ku vstrekom..
treba proste skotrolovat aj kabelaz..a konektory ..
Tieto veci ked kolisu otacky..trha..atd..
teple starty..ako pisali vysie..skusit odpor...ci pomaha..a potom bud nechat abo uprava sw
Naposledy upravil(a) jordee_23 dne 13 dub 2015, 09:02, celkem upraveno 1 x.
GIV var asz 4mot upraveny
Miki2t
Příspěvek od Miki2t »
dreizig5 ti dobre radi
Toledo244
Bol som dnes za elektrikárom. Hovoril, že mal ten istý problém ako ja, pomohla mu až výmena RJ. Prerušil mi modro - hnedý kábel od snímača teploty, a tým predlžil žhavenie. Motora teraz naštartuje vždy, aj bez žhavenia.
Tak dufam že bude všetko v poriadku, časom ak sa mi podarí zohnať inu RJ tak ju vymenim.
dreizig5
to je jak kdybych mluvil do dubu (LOL) proč to sem píšeš když si stejně nenecháš poradit (LOL)
meeiro
Příspěvek od meeiro »
stacila by uprava co ti psal dreizig5 a nemusis behat po zadnych jednotkach zadne elektrikare
Audi A4 B5, gt2260v, spodek AVF,hlava AHF, 12mm,spičky 0.310, výfuk 70mm, saní 55mm, FMIC
