Opel Calibra - nechce brzdit
n3rv
Příspěvek od n3rv »
zdarec,už si nevíme rady. Při prvním sešlápnutí jde pedál až dolů,potom už ne.Když chvíli počkám tak jde opět až k zemi. Už jsem i přetěsňoval třmeny,br. válec,nové hadice ve předu a furt nic.ABSem to nebude,to už bych za tu dobu odvzdušnil.... Díky za rady :)
Octavia I Combi 1.9 TDi ASV
Pokud tam není vzduch, tak někam utíká krok, takže zaslepuj jedno kolo za druhým až na to přijdeš..Ale pouze tehdy, pokud je hlavní válec o.k.Někdy bývá i Abs zavzdušněno..
n3rv
Příspěvek od n3rv »
No když se rozjedu a dupnu po pedálu tak čáry za mnou sou,ale pedál spadne až dolů takže na cestu bych si stím netrouf...To zaslepování mě dnes taky právě napadlo...Chtěl jsem zadělat zadní brzdy protože nevím proč ale myslím si jak kdyby to bylo tam :D
Nefunkcni a spatne nastaveny zadni brzdy ( pokud je tedy 100%odvzdusneno)
n3rv
Příspěvek od n3rv »
jak se nastavují ?? :o
Snad jako a všech oplíkách s bubnovou brzdou do roku 2008 a možná i dál :-D
Je tam samostav se závitem. Povolit ručku. natočit samostav uvnitř bubnu na první štrejchnutí druhé kolo taktéž kousek povolit aby šli volně až po té nastavit ručku. Pozor at nastavovací plíšek je dán správně aby nastavoval a vidlička samostavu musí být stranou s vnitřní drážkou ven. dobře uchycená pružinka samostavu a bude to OK. Myslím už jsem to takhle párkrát dělal po lidech co z duvodu ušetřeni si opravovali brzdy doma a pak měli stejný problém co popisuješ. Ale platí to jen v případě že jak je psano výše soustava je těsná, hlavní válec OK, a ABS odvzdušněno. pokud ABSnemá ještě muže být vadný omezovač tlaku ale to by nedělalo pokaždé.
n3rv
Příspěvek od n3rv »
to má kotouče.... proto jsem čuměl co se tam nastavuje :D
Taky jsem vycházel z toho, že to má kotouče..Ani nevím, že by to mělo bubny..když je to "sporťák.".
Baťa1
Příspěvek od Baťa1 »
mrkni nazadky a ještě podtlakovou hadici co vede do brzdoveho valce podtlak 8)
VW Golf 1 RTDI sprint
Bmw M3 Drift
Zetor 25@ orba
mistr ve sprintu do3,5ben 2016
n3rv
Příspěvek od n3rv »
myslíš že by podtlaková hadice v tomto hrála roli ? Posilovač k brždění přece ani není potřeba :)
n3rv
Příspěvek od n3rv »
Ještě jsem si zkoušel vyblikávat chyby ABS a řeklo mě to:
25 Vadný senzor ozubeného kolečka
39 Senzor (ABS) - levý přední - vzduchová mezera/operace
Co to jsou prosím za chyby ?
Chyby asi orezlej kroužek na poloose.
Pokud má kotoruče chodí pístky hýbe se vzadu vše jak má??
n3rv
Příspěvek od n3rv »
Jojo rozhejbaval jsem je
n3rv
Příspěvek od n3rv »
Zablendoval jsem zadky.Ve předu nový pístky,gumičky atd a pedál na poprvé pořád padá... Co stim už ? :? (noteeth)
Pokud to není brzdový válec, nafukuje se ti některá/teď pouze přední / hadice a krade ti krok ...
Zpět na „Opel“
