kolik dava podtlak vyveva?posilovac nebo brzd. valec je K.O.
pavska
Příspěvek od pavska »
Dobry den chci se zeptat kolik ma davat podtlakova vyveva rovnou u natrubku na volnobeh? 1.9 tdi
Naposledy upravil(a) pavska dne 10 čer 2015, 10:31, celkem upraveno 2 x.
RudisTDic
Příspěvek od RudisTDic »
-0,9
Octavia II RS
pavska
Diky moje dava necele -0.9 tak ze je ok ;)
pavska
Jeste jeden dotaz muze byt k.o i kdyz dava -0.9 na volnobeh? Tvrdne mi brzdovy pedal pri druhem seslapnuti nebo je kk.o posilovac?
meeiro
Příspěvek od meeiro »
projdi prvne vedeni podtlaku.. ale muze byt i KO posilovac...
Audi A4 B5, gt2260v, spodek AVF,hlava AHF, 12mm,spičky 0.310, výfuk 70mm, saní 55mm, FMIC
pavska
To jsem udelal prvne . Vsude nove hadicky a hadice ze zpetnym ventilem z posilovace je dobra Meril jsem ventilek co je na ni podtlak po hodine stale stejny. Tak ze nevim co vymenit bud posilovac nebo vyvevu i kdyz dava na - 0.9 ze by to nestacila dorovnat ? Kdyz pri nastartovanem motoru sloupnu na brzdu tak podlatk spadne na - 0.6 a kdyz se pedal vraci tak spadne na - 0.3 pak sloupnu jeste jednou a jsem skoro na 0 a dlouho trva nez se to dostane na 0.8. Dalsi vec je mi divna ze jednim max dvema sloupnutim dam vsechen podtlak pryc?
refresh
Příspěvek od refresh »
Tohle by mě taky zajímalo, sice nemám změřený podtlak, ale problém mám úplně stejný. Po několika šlápnutí na brzdu pedál ztvrdne. I při jízdě je to znát, že auto nebrzdí jak by mělo. Podtlakové vedení nové, podtlak soustava drží i přes noc (nikde neutíká)
GII 1.6TD->Tdi
eazy20
Příspěvek od eazy20 »
Mam cca podobny problem, podtlak mam -0,9 ale ked slapnem 2-3x tak to spadne k nule s pomaly sa to plni znovu :?
Golf mk2 1,8T 20V 210kw
pavska
Zitra jdem kvůli tomu menit tandem pak dam info. Bud to bude posilovac nebo tandem.
eazy20
Napis potom, som zvedavy
vývěva...(potažmo tandem )
on ti sice udělá 0,9 ale jak rychle po "vyšlapání" ??
eazy20
roman1648 píše:vývěva...(potažmo tandem )
no nemam po ruke momentalne ine podobne auto aby som to pozrel,ale na mojom sa mi zda,ze to ide pomaly naspat na -0,9..asi ako rychlo to musi nabehnut naspat?
pavska
Hele taky presne dava- 0.9 po vyslapani se rychle dostane na - 0.4 a pak za dlouho az na -0.7. Tak sem to zmeril na jinom PD a tam po vyslapni hned nabehbe 0.7 . Meril jsem to na tom T co je u tandemu a vse ostani jsem nechal zapojene.
vývěva je prostě slabá....
eazy20
Budem mat po ruke rotacku tak to zmeram na tom, a ked to pojde rychlejsie tak dam novy tandem
