Transit 2.0 TDDI čerpadlo
gambac
Příspěvek od gambac »
Transit 2.0 TDDI F3FA. Přitáhli to na laně že nejde čerpadlo.Byl vadný napájecí kabel ve svazku k čerpadlu.Jenže v předchozím servise iniciativně namontovaly jiné čerpadlo z vrakáče.Teď to hlásí chybu B2139 komunikace ř.j. s immo.Je nutné to čerpadlo přizpůsobit přes diagn.?Prý stačí na půl hod.zapnout zapalování a ono se načte,ale nejde mi to.
Dík za radu.
dodi911
Příspěvek od dodi911 »
Nedockas sa, treba to inicializovat.
gambac
A zvládne to KTS nebo TEXA?Nikde mi to nic nenabízí tak to vypadá že asi nee.Musí na to být origo diag?
joe
Příspěvek od joe »
KTS to zvládne, ale musí byť špéci kábel. V princípe, treba okrem K-line pripojiť aj CAN. Číslo kábla Boschnummer 1 684 463 491.
gambac
Ten kabel se dá vyrobit,nebo je to potřeba dokoupit?
Jo už to vidím,je to popsaný v Esi.Jsem kokot.
Díky moc za nakopnutí.
joe
Příspěvek od joe »
Ak veľmi chceš, dá sa aj vyrobiť.
gambac
Jo tohle jsem teď ráno taky vyguglil.Pokud to dobře chápu.tak je to pripojeno na čerpadle tak aby bylo čerpadlo spojeno i s jednotkou,jako redukce.
joe
Příspěvek od joe »
Je to priechodzie.
geo
Příspěvek od geo »
A jakej je tam pats časový?
joe
Příspěvek od joe »
U Focusu I TDDI je vždy (aj) časový.
geo
Příspěvek od geo »
Já se právě na tranzitoj zasek proto se ptám musel jsem do fordu.Focusi mě focomem šli pokaždý ale trandák ne.
gambac
Vyrobím kabel a bude pokoj.Zákazník má těch aut víc tak se snad hodí i jindy :-)
drak26
Příspěvek od drak26 »
Zkusím toto téma oživit. Chápu to správně, že vyrobím kabel, zapojím ho místo 16pin do KTS, druhou stranu do čerpadla a toť vše?
Nebo je i jiná možnost, kromě FoCom? Mám k dispoyici KTS, Hella Gutman a Launch, ale ničím se mi to nedaří skamarádit...
Ne. To vsadiš mezi čerpadlo a původní kabel.
joe
Příspěvek od joe »
Určite je aj iná možnosť.
Na istotu s IDS + VCM.
Zpět na „Ford“
