volvo V40 na volnoběh pravidelně za určitou dobu chcípne
Dobrý den. Před půl rokem jsem si zakoupil volvo V40 z roku 2004. motor 1.9 Di 75 KW. Mám s ním takový problém. Po nastartování krásně jede, drží otáčky. Jenže jakmile dojedu na křižovatku, nebo semafor, tak na volnoběh asi po pěti minutách pravidelně vypne. Motoru nepadají otáčky, krásně drží, jen pravidelně vypíná vždy za stejný čas. Pokud se snažím rozjet ještě, než to vypne, tak se občas stane, že motor nereaguje na přidání plynu, začne se dusit a zhasne. Občas se to ale podaří, že plyn začne reagovat. Pokud se ale rozjedu třeba již po minutě, tak vše v pořádku. Vždy to dělá pravidelně až po nějaké době stání. Setkal se někdo z vás již s tímto problémem? Můžete mi poradit?
tak jsem to dneska poslouchal. Motor běží na volnoběh normálně, ale přijde mi, možná se mi to jen zdá, že dost vybruje. Jinak po několika minutách šlo slyšel, že změnil dost výrazně zvuk, tak jako kdyby tam začalo něco klepat a hned to zase přestalo. Nedokážu to moc dobře popsat. Jak nastalo to chcípnutí motoru, tak bez varování z ničeho nic se během sekundy zastavil, jako kdybych vypojil klíčkem.
vůbec žádný kouř z výfuku nejde. Jinak po opětovném nastartování to jede úplně v pohodě. Problém nastane teprve, když auto stojí delší dobu na místě nastartované. Navíc se dneska přidalo, že když přidávám plyn, tak v jednom místě, zhruba 15 - 25 tisíc otáček se ozývá divný zvuk, jako kdyby tam bouchala nějaká vrtulka mi to připadlo, když povolím plyn, tak jde slyšel, jak se to přestane točit, pod touto hranicí i nad ní nic slyšel nejde.
