Nastartuje komůrkáč bez žhavení?
Citroen, Peugeot, Renault..
Dr.Spiegel
Příspěvek od Dr.Spiegel »
Jeden říká že je pro komůrkáč žhavení nezbytně nutný i při plus 20°C další říká že to není potřeba. Ničí se motor při startování bez žhavení? Tak jak to teda je?
Berlingo 1.9D DJZ Bosch
misocko
Příspěvek od misocko »
komurkac nastartuje bez zhavenia avsak ide mu to dost tazko, jedine co sa pri tom nici je myslim iba starter a batera, bo musia tocit jak besne aby to chytilo. najlepsie je komurkac zhavit ....
Nažhavit se musí, jinak táhnout na laně než se ohřeje a třeba čapne..
HonzaC1
Příspěvek od HonzaC1 »
Tak kdyz jsem koupil Xsaru motor 1,9D kod motoru WJZ, byly tam KO svicky. Auto sice nastartovalo, ale az na x-ty pokus a motor se neskutecne trapil a hodne sebou trhal. Rekl bych, ze takhle se dost nici, zvlast kdyz jede studeny se studenym olejem takhle nepravidelne a moc to nemaze. A z vyfuku slo v tu chvilema kde co - nespalena nafta v ruznem stavu nespaleni. Ale kdyz to auto chytlo, uz nezdechlo. Jakmile se zahreje, uz je mu fuk, jestli zhavi nebo ne. Po vymene svicek to bylo uplne jine auto pri startu za studena.
origoš
Příspěvek od origoš »
Bez žhavení na cvrnknutí startuje Praga RND (rychlý nákladní dieselový). Ale není to francouzký vůz. :)
www.mosaznevyrobky.cz
Dr.Spiegel
Tak bez žhavení nastartuje, zrovna jsem to vyzkoušel ale asi až na po desáté. S plně funkčním žhavením startuje na jedno otočení. Mě to právě nešlo do hlavy proč nestartuje tak jsem proměřil napětí na žhavičkách a bylo jasno.
třeba Peugeot TD stači jedna,dvě žhavky KO a i teplý to motá jak blbý než to chytne....
Pája 19
Příspěvek od Pája 19 »
V plus dvaceti sousedova xantie td bez žhavení ani ťuk.
Oct asv 2000, DieselPower
jj,jak říkáš...
kebitch
Příspěvek od kebitch »
Bez šance, když sem omylem odpojil žhavící relé v +10 ani ťuk... a že sem to zkoušel dloooouho :D
BMW e46 320D touring 110/125kw
Dr.Spiegel
Mě to nakonec i nastartovalo, ale vyflákal jsem dvě plně nabitý baterky. Prostě startovat komůrkáč bez žhavení je na pyču.
Zpět na „Francouzské vozy“
