Sjíždí se pneu - vnitřní strana
Citroen, Peugeot, Renault..
Dr.Spiegel
Příspěvek od Dr.Spiegel »
Ahoj. Mám tu problém a potřebuju nakopnout správným směrem. Na obou stranách se mi vepředu sjíždí na vnitřní straně pneu. Všechny silentbloky ramen jsou nový, nový jsou i ložiska kol. Nastavovala se sbíhavost a stejně se furt sjíždí uvnitř. Co je špatně?
Berlingo 1.9D DJZ Bosch
geo
Příspěvek od geo »
Jaké auto dej protokol ze seřízení.
Dr.Spiegel
Je to ta moje popelnice z podpisu....protokol nemám, ale dělal to známej.
Zeptám se.....můžou to dělat málo dotažený ložiska nebo čepy ramen?
HonzaXM
Příspěvek od HonzaXM »
Pokud jsou horší čepy, tak při zatížení se to trochu roztáhne a může se udělat rozbíhavost. Na kolik to našteloval, neříkal? Nemáš plechový ramena (dělali i litinový bez možnosti výměny čepu)? Nemohly se při výměně silentbloků v lisu mírně ohnout? Nebo můžou být ohnuté už stářím.
Jaguar S-type 3,0, r.v.2003
Fiat Scudo 2,0 JTD, r.v.2008
A další...
Dr.Spiegel
Tak to jsem netušil. Čepy ramen jsem ještě neměnil. Ramena jsou plechová ale že by se mohla ohnout....to slyším poprvé.
Vyměním teda ještě ty čepy a uvidí. Ještě jedna věc. Když je auto na zemi tak je zdálky vidět, že ty přední kola jsou trochu do A. Když to ale zvednu na hever tak je to OK. Takže asi ty čepy. Dík!
Ještě mám jednu otázku. Který čepy tam mám dát? Jsou tu na výběr dva typy, když se podívám na foto tak se liší docela podstatně. :?
http://www.automedik.cz/autodily.html?p ... ct=2241200
nebo
http://www.automedik.cz/autodily.html?p ... ct=2246747
a geo vyšla podle hodnot? jako odklony, ne sbihavost
někde už ty hodnoty nenaženeš, ale že by byly uhnutý obě těhlice/tlumiče se mě nezdá..
mám třeba 406ku kde jsou excentry nadoraz a stejně je to rozkročený jak závo´dák..přitom všechny silentbloky atd jsou dobrý, asi pomrdaná nápravnice
čepy jestli nemaji vule tak neměnit, je to k ničemu
a rozdil mezi 16 a 18mm je benzin / nafta
Dr.Spiegel
Nápravnice je zánovní a zcela v pohodě, ale jestli je to tak jak píšeš, tak tam mám čepy který tam nepatří, protože jsou z benzinovýho Peugeotu 306. Slyšel jsem, že by to mohly dělat i ložiska vrchního uložení tlumičů. Asi to vyměním všechno naráz at od toho mám pokoj.
Zanovni napravnice,kdes k ni prisel?😆
Pri montazi cepu 16mm do diry 18mm by sis snad vsimnul ze to tam vakle,sice by to asi stahnout slo....no nevim
horni ulozeni taky,zadni silentbloky na ramenech ok?
Dr.Spiegel
SIlentbloky na ramenech vzadu jsou všechny OK.
Je to prostě čepama a já jsem kokot.
Bud v klidu,clovek se furt uci...
geo
Příspěvek od geo »
Na čepu to snad poznáš pokud má vuli.Ta geometrie bude rozhodující frantíci dávají rádi rozbíhavost jenže u zápornejch odklonů které jsou přes limit a pokud to ještě někdo dá na -2mm tak je to smrt pro gumy.Mrkni na to jak psal roman už jsem to párkrát viděl čep pak jezdí v těhlici a nejde dotáhnout.
Dr.Spiegel
Jo přesně tak jsem to měl.......i proto mi to za jízdy bouchalo a následně i s poloosou z převodovky vypadlo. (wallbash)
Jo tak pak je to jasny....
Zpět na „Francouzské vozy“
