Zdravím.
Jsem tu nový tak nevím, zda to tu už někdo neřešil. Mám passata b5.5 1.9 tdi 96 Kw kod motoru avf. Při jízdě pociťuji občas vibrace do řadící páky a poté na volnoběh vibrace v kabině. Auto táhne a jede pěkně. při kontrole vstřiků se nic neukázalo a diagnostika jako taková nehlásí žádný problém. Problémy nejsou pořád, ale jen občas. Občas jedu krásně bez vibrací. občas to klepe. Já osobně mám podezření na dvouhmotu, protože při delší jízdě při rozjezdu se auto klepe než se rozjede, ale zda to má dopad i na to klepání kabiny nevím. Když dvouhmotu nahradím jednohmoutou, bude ta jednohmota dělat rámus ?
Vibrace passata
- Nováček
mam ten isty motor, ten isty problem...vymenil som komplet novu spojku a po case to zacalo znovu. Vybrovanie pri rozjazde na nizsich otackach. vraj to moze byt spojkou od znacky LUK.
Tie vibracie v kabine mam tiez, ... vymena silntblokov komplet nepomohla,... vyzera to na vstreky
Passat TDI PD 96kW, AVF, 180Hp, 6-kvalt
