Brzdy golf 4
strejdaveca
- Nováček
Brzdy golf 4
Zdar borci...praskla mi na golf 4 TDI brzdova hadice u PP kola , tak sem ji vyměnil a asi po 4 hodinách odvzdusnovani je pedál furt mekkej a propadá se jako by to bylo zavzdusneny a nebrzdí to....jen když na plno zmacknu pedál tak jde do smyku LP kolo a je cítit ze brzdí i PZ kolo...poradi někdo nějakou fintu jak to odvzdusnit nebo co s tím? Dík..
Naposledy upravil(a) strejdaveca dne 02 srp 2015, 11:56, celkem upraveno 2 x.
Řešil jsem nedávno podobný problém, ale se zadním kolem.
Pak jsem našel na jednom hodně starým webu jak psal miloš slováček rádu ohledně milošova masakru, tedy jak píše ladiktm se zásahem ABS.
Nejsem si celkem jist zda se to provjevilo hned, ale ráno když jsem vyjížděl z garáže byl pedál tvrdý tak jak má být.
T-ROC 2.0 TSI 4Motion
Golf IV 1.9 TDi ASZ
_________________
favorit 136 L
felicia 1.3 (1.4) MPi
Golf IV 1.9 TDi ASZ
_________________
favorit 136 L
Taky jsem měl podobný problém na jiném autě vw koncernu. Pedál šel prošlápnout hodně nízko a při přidržení se propadal až na podlahu. Pročítal jsem fóra a našel sem rady typu že je to normální, že si to sedne, pak dokonce to trápit na silnici, někdo zas psal že se roztahují staré hadičky. Řešení je jednoduchý, stačí odvzdušnit ABS modul přes diagnostiku.
strejdaveca
- Nováček
