Doplňujete vazelínu do homokineťáků?
zero1724
Příspěvek od zero1724 »
Ahoj, doplnujete preventivně vazelínu do homokineťáků, pokud je vše v pořádku? nedá se to nějak přeplnit a tim poškodit manžetu, popřípadě kloub? Jakým způsobem poznáte vůli kloubu, vnitřních a vnějších? V kloubech přirozeně cvaká, je to kov na kov, ale jak moc a co nesmí kloub dělat? Díky. Tom
Škoda Fabia 1.9 tdi (2002)
Škoda Superb 2.0 TDI (2012)
Sinister
Příspěvek od Sinister »
tým že budeš meniť vazelinu v kĺbe predĺžiš jeho životnosť. Treba jej tam natlačiť tolko kolko sa len dá,nikdy jej tam nedokážeš dať tak moc aby to poškodilo manžetu. Čo sa týka vôle tak by som to neriešil až pokým ti nezačne ten klb klepotať v zákrutách, ak sa tak začne diať treba vymeniť...
VW Golf VI 2.0TDI R-line, Highline, 103kw, r.v.2012
Škoda Octavia 3 r.v.2016 1.6TDI 81kw
zero1724
Doplním vazelínu :) děkuju za info :)
wellsfargo
Vazelína
Příspěvek od wellsfargo »
Nevím nevím když si koupíš kloub taky ti k tomu nedávají kýbl maziva mělo by tam být dost a ne moc.Jednou jsem dal moc v manžetě se nahromadil na jednu stranu a odstředivou silou pak začal lítat ven.Takže můj názor pokud ti někde vazelina neutíká že bys měl prasklou manžetu asi bych nedoplňoval ale je to věc názorů.
Čeho je moc toho je příliš.
Domecek
Příspěvek od Domecek »
doplňovat je myslím zbytečné, až praskne manžeta, sundat kloub, vymejt a dát novou náplň. Víc pro kineťák neuděláš. Hlavně dat kvalitní vazelínu, když koupíš kineťák od starline tak v té tubé není vazelína, ale hnůj
preventivně doplňovat vazelínu.... (LOL) tak možná do štauferky u 120ky
jinak neeee, ještě u stříhání spony zkurviš manžetu a máš to
přílišná aktivita někdy škodí
pokud není manžeta prasklá nebo nespadne spona, neřešit...
zero1724
Mám na to ten nastrkavaci vehement, kterým to tam napumpujes, nikde nic neunika, jen jsem chtěl preventivně, když ležím pod autem prodloužit životnost homokynetaku
roman1648 píše:preventivně doplňovat vazelínu.... (LOL) tak možná do štauferky u 120ky
No u koncernu vyndat šroub a doplnit vazelínu jistě neuškodí..A to, že vazelína vysychá, je fakt, hlavně u vnitřních kloubů..Pak se přidírají a když to člověk rozebere, je tam někdy jen "vazelínový prach.". :)
martinsidlo
Příspěvek od martinsidlo »
Já přimazávám cca každých 40tis km,to je u mě každých půl roku. Sponky mám šroubovací,na zahradní hadice,na vnitřní klouby mám mazničku a prostrčit pod manžetou bez rozebírání.
Když nedomažu,nemůžu se divit na vybrace při zatížení a vysokých rychlostech zvláště v těchto teplotách.
Simson Enduro S 51(70 ccm) ex
Lada 1200 S(1500 ccm) 74 ex
Seat Cordoba Sdi AEY 98 ex
Pája 19
Příspěvek od Pája 19 »
Přijede auto s prasklou manžetou, kloub necvaká. Sundám starou manžetu, kloub vymeju, vše usadím na původní místa, namažu novou vazelínu, nasadim manžetu, jdu to projet a světe div se, kloub cvaká. Možná lepší nevymejvat, nerozebírat, jen trochu doplnit a jezdit. Pokud je manžeta ok, tak nesahat. Toť moje zkušenost a nejsem sám.
Oct asv 2000, DieselPower
zero1724
ja jsem na ibize asv, celej kloub rozložil, vymyl, fest namazal a necvakalo nic :)
STIB
Příspěvek od STIB »
martinsidlo píše:Já přimazávám cca každých 40tis km,to je u mě každých půl roku. Sponky mám šroubovací,na zahradní hadice,na vnitřní klouby mám mazničku a prostrčit pod manžetou bez rozebírání.
Jake používáš mazivo?
OCTAVIA- ALH
Domecek
já zas když vidím na manžetě poloosy sponu na hadice tak si říkám, zase nějakej amatér co se pokoušel a ono to má koukám i svoje opodstatnění :o
jinak nic ve zlém :)
martinsidlo
Mazivo originál,nějakou tu grafitku.
Biimbo
Příspěvek od Biimbo »
Pája 19 píše:Přijede auto s prasklou manžetou, kloub necvaká. Sundám starou manžetu, kloub vymeju, vše usadím na původní místa, namažu novou vazelínu, nasadim manžetu, jdu to projet a světe div se, kloub cvaká. Možná lepší nevymejvat, nerozebírat, jen trochu doplnit a jezdit. Pokud je manžeta ok, tak nesahat. Toť moje zkušenost a nejsem sám.
To se mi stalo v sobotu když jsem měnil dvouhmotu na OII a zároveň manžetu. Pry se s tím nemám srát, tak jsem nevymýval, jen srazil, vytřel, nová manžeta, cca 100g tuku a včera telefon že tam něco cvaká.
Audi A8 3.0 TDI 171kw
Prodáno:
Volvo S80 2.4 D5 136kw
Audi A8 4.2 MPi V8 Quattro
OII Combi 1.9 TDI BXE 4x4
Allroad 2.5 tdi V6
OI 1.9 TDI
