Stránka 1 z 3
Výměna čerpadla na 1.9tdi Afn chyba 00539
Napsal: 08 říj 2015, 06:22
od RomanPears
Zdravím lidi mám problém, menil jsem čerpadlo na motoru 1.9tdi Afn 81kw ,kvuly tomu že bylo pridrene,sehnal jsem z auta které jsem si předtím nastartoval a napichoval a bylo bez chyb a chytlo bez problémů,dal jsem ho do svého auta a ukazuje to chybu 00539 snímač teploty paliva,kvuly tomu nejde nastavit čerpadlo na počátek vstriku,motor věží nepravidelně pocukava,i když s čerpadlem hybu kamkoliv,ale když se připojil na jednotku tak se to sklidni,ale i když je auto ohřáté tak graf na počátek vstriku vůbec nic neukazuje,prosím o radu budu řád za každou, nemá s tím někdo zkušenost čím by to mohlo být.....
Napsal: 08 říj 2015, 06:39
od roman1648
kabeláž na čerpadlo
Napsal: 08 říj 2015, 07:36
od meeiro
bud kabelaz, mozna i jednotka...nebo zkus prehodit elektricke hlavy tam ten snimac teploty je. I kdyz v prechozim aute bylo ok
Napsal: 08 říj 2015, 08:51
od TDI tech
Je podstatne menej roboty prehodit snimac teploty paliva ako cely stelwerk :kol1:
Napsal: 08 říj 2015, 10:23
od RomanPears
Ten snímač teploty v hájí nebude v.předchozím autě nebyl problém a když sem tam připojil ještě jiné čerpadlo tak ta chyba tam je tez,jednotka to taky není dal jsem tam jinou a taky jee tam ta chyba...
Napsal: 08 říj 2015, 10:32
od kubima
no tak zbejvá kabel žejo :)
Napsal: 08 říj 2015, 11:09
od jordee_23
RomanPears píše:Ten snímač teploty v hájí nebude v.předchozím autě nebyl problém a když sem tam připojil ještě jiné čerpadlo tak ta chyba tam je tez,jednotka to taky není dal jsem tam jinou a taky jee tam ta chyba...
schema..merak..a ides..
a to cidlo ..termistor podla vseho..sa da zohnat samostatne a prehodit keby ze. nemusis rozhodit cele cerpadlo.ako ti pisali
Napsal: 08 říj 2015, 14:41
od RomanPears
Jo to vím jen nahoře to víčko na čerpadle, ale tam dou 3 torksy a jeden šroub je udelanej tak aby se do čerpadla nikdo nedostal nejaka 3hrana hlava šroubů,co s tom když na to nemám klic
Napsal: 08 říj 2015, 14:48
od Fity
Na ten tříhran jde naklepnout malý oříšek, myslím že sedmička. Už je to chvilku co jsem to dělal...
Napsal: 08 říj 2015, 15:21
od carlosdm
to víčko v pohodě jak píše přes golu a ten termistor vyměniš,je to jednoduché a stojí to pár kaček,vše mají jako náhradní díl.Jen bych si koupil i to těsnění pod víčko nové,měnil jsem pro jistotu,at se nevracím k tomu a pohoda. Pavel
Napsal: 09 říj 2015, 00:12
od RomanPears
Do toho se mi moc nechce,jo mám sice 3 čerpadla,ale asi zkusim nejdřív vyměnit tu elektriku známek má rozebráno 66kw tdicko,myslíte že bude stejná elektrika?a ještě jeden dotaz jak mám sunda takovou kulatou zásuvku drží na takym držáku vedle hlavy a vedou z toho kabely na čidla teploty myslím zkoušel jsem to,ale nejde mi to sundat nakou radu když tak? Dikes
Napsal: 09 říj 2015, 07:29
od meeiro
otocenim, a tim termistorem zacni nejdriv je to jednoduche... vic nez vymena kabelaze... neni tam co pokazit
Napsal: 09 říj 2015, 09:27
od RomanPears
To nebude tím snímačem, v předchozím autě bylo vše OK dal jsem to do svého a v hájí a co sem měl v předchozí čerpadlo taky ta byla tahle chyba,kabely k cerpadlu atd. SOU stejný z 66kw??
Napsal: 09 říj 2015, 09:43
od meeiro
z jakyho auta mas tu elektriku... jsou dva druhy konektoru.. 66Kw by nevadilo ale rekni z ceho to je abys nemusel pinovat
Napsal: 09 říj 2015, 09:50
od TDI tech
Kriste pane ja sa ti cudujem. Prepiskat droty do RJ je otazka 10min. a vies nacom si. Takisto premerat ten termistor na pinoch v konejtore prip. porovnat s tymi v ostatnych cerpadlach zaberie minimum casu. No ty radsej sachujes cerpadla hore dole a neviem co vsetko este (LOL)
