1Z vaří, těsnění hlava rozvody vse udelano stale vaří.......
eXi
Příspěvek od eXi »
Zdravím, auto vařilo, vyměnil se termostat, pumpa, vše ok.. tak se udělalo těsnění, bylo nejspíše na prvním válci fouklé... vše se dalo dohromady ale opět má tendenci vařit a tlakuje do expanzky........... nějaký nápady ? sem zoufalej..
Naposledy upravil(a) eXi dne 28 říj 2015, 19:07, celkem upraveno 2 x.
vendysp
Příspěvek od vendysp »
pokud mas tvrdy hadice tak bych vsadil na tesneni...a sila tesneni podle toho o kolik se srovna hlava
Seat Ahambra AUY, 2000 DEAD
nyní: OCTAVIA II 1,6 tdi facelift
Volvo V40 sport edition (aneb už seru na němce) :-D
eXi
Příspěvek od eXi »
mrkneme dnes na pumpu a uvidíme no.. díky
sparco gti
Příspěvek od sparco gti »
skor pumpa vrtulka sa pretaca
eXi
Příspěvek od eXi »
v to se modlím ale to se moc nestává že... :x
meeiro
Příspěvek od meeiro »
stava prave....dost casto
Audi A4 B5, gt2260v, spodek AVF,hlava AHF, 12mm,spičky 0.310, výfuk 70mm, saní 55mm, FMIC
eXi
Příspěvek od eXi »
Si mi dal chut do zivota :D snad to bude ono!
eXi píše:v to se modlím ale to se moc nestává že... :x
Je to asi jako s tím tvrdým pérem..někdy ano, někdy ne.. :)
Zažil jsem tyhle pumpy, že vrtulka se tam mrdlala tak, že si člověk říkal, jak to že ta pumpa neteče..Nebo byl kavitací tak vydraný obal, že pumpa měla mmoho "škodlivého prostoru" okolo, že nevytvořila potřebný tlak..
Naposledy upravil(a) jericho-3 dne 23 říj 2015, 11:53, celkem upraveno 1 x.
eXi
Příspěvek od eXi »
:-D :-D :-D :-D :-D
meeiro
ted si prijdu jako buh :-D taky sem uz par vydrenych videl... a u 1Z to je pumpa dokonce mimo rozvody nebo se pletu ?
eXi
Příspěvek od eXi »
Unlike later VW diesels, the water pump is not part of the timing belt but part of the alternator/serpentine belt system on the 1z and ahu engine. It can be replaced without changing the timing belt but is difficult.
ano je mimo.. (R)
je mimo ale je lepší je hodit dolů a sundat si kolo olejového čerpadla
meeiro
vlasne jo mas pravdu... je to stejny jak na AFN .. nedostal jsem se na srouby muselo jit kolo dolu..
To je právě úhel pohledu, je to jak píše Ladas, ale stalo se mi, že když jsem pumpu vyndal, tak jsem kouknul do díry a musel vyměnit i ten protikus..Takže tam, kde je dobrý přístup k vyndání alternátoru a pumpa se hodně m.dá, je lepší ji vyndat celou a rozvody nechat být..Je to loterie.. :)
Jarda S.
Příspěvek od Jarda S. »
vendysp píše:pokud mas tvrdy hadice tak bych vsadil na tesneni...a sila tesneni podle toho o kolik se srovna hlava
síla těsnění podle přesahu pístů (wallbash) (wallbash)
Navara 2.5dci 126kw
Passat AVF 96kw
