Does BMW Creator C110 reset SRS and check engine light on
dfugu
Příspěvek od dfugu »
Lorsque certains utilisateurs sont invités à avoir un Créateur lecteur de code C110 pour réinitialiser SRS et vérifier la lumière de moteur sur des vieux BMW IE 1,997 328ic. Ils ont tendance à penser Creator C110 ne sera pas se connecter au port 20 broches de diagnostic dans le compartiment moteur, il ne sera pas des codes d'airbags claires dans un e36.
Cela ne veut pas entièrement vrai, acheter une broche BMW adaptateur 16 à 20 pour les moins de 10 $ et il va effacer les codes de coussins d'air toute la journée ... L'un dans le pic est € 6,50 sur eobd2.fr plus frais libre.
Quels sont les outils de travail avec le port de E36 ronde 20 broches?
Tous e36s ont la ronde port 20 broches dans le compartiment moteur, il n'a pas d'importance où vous vivez. Ce port peut accéder à tous les modules dans la voiture. Cela inclut le moteur, ABS, transsexuelle automobile, srs, et tous les autres. Programmation et le codage se fait à travers ce port.
A partir de 96 années de modèle, les États-Unis sont devenus e36s conforme OBD II. Ces voitures ont le port rond et un port 16 broches OBD II. Le port 16 broches est situé dans la zone de bord en vertu du plancher gauche. E36s européennes ne sont pas devenus OBD II conforme jusqu'au 98 ou 99.
La fonction du port 16 broches ne change rien sur le port de ronde dans le compartiment moteur. Il reste le seul moyen d'accéder à des modules de rien. Le DME peut être consulté via les deux ports. Il est le seul module qui a cette capacité. De manière générale, vous ne pouvez pas exécuter les fonctions de codage ou de programmation via le port 16 broches.
Le port 20 de broche utilise une interface ADS pour communiquer avec le monde extérieur. Vous pouvez construire un ou acheter un. Le meilleur que je l'ai vu est d'environ € 6.50. Vous ne pouvez pas utiliser un scanner moderne sur le port à 20 broches. Même si vous monter un adaptateur cela ne fonctionnera pas. Le port tour utilise le protocole OBD I. Le scanner utilise OBD protocole II. Il est comme l'anglais et le russe. Il existe des logiciels qui vous permettra d'utiliser les deux ports avec un seul programme. BMW INPA est un. Créateur C110 est une autre. Ils doivent être configurés correctement pour utiliser les deux ports et vous devez les câbles appropriés pour faire fonctionner le tout.
