Odpojenie imo cez diag
Napsal: 21 lis 2015, 09:08
od Ricky555
Ahojte, Octavia 1 1.8 20V viete mi prosím poradiť návod ako odpojim imobilizér na aute už ma to vytáča, dneska mi zasa blikal pred obchodom, a stal som tam asi 15 min čo som stále odomykal a zamykal auto.
Mám delphi, VAG origo, a Super VAG,
Cez Super vag je tam aj sekcia Switch imo ON/OF ale to funguje len na najbližšieho zamknutia auta. po odomknutí sa znova aktivuje. Ďakujem za rady.
Napsal: 21 lis 2015, 11:18
od TDI tech
S diagnostickym nastrojom to nespravis. Jedine ze zadas PIN kod ktory na necelu hodinu deaktivuje imobilizer z cinnosti.
Napsal: 22 lis 2015, 21:16
od amater
Asi to bude treba opravit.... a zamykanim a odomykanim nedocielis nic, to nieje Renault
Napsal: 22 lis 2015, 21:24
od UchoTD
jedine,že by mu nehaproval origo immo,ale dorábka.
a ak nemá dorábku tak môže začať používaním druhého kľúča a výmenou čítacieho krúžku aj s vedením.
Napsal: 22 lis 2015, 21:52
od kohucik16
Ricky555 napis odkial si mozno sa tu najde niekto v okoli co ma lepsiu vybavu a spravi to
Napsal: 23 lis 2015, 08:37
od zizuzidan
Maš špatnej přechodovej odpor na 2 kabílkach co ti vedou od cívky na spínačce do Budíku.Stačí proletovat u budíku a máš klid
Napsal: 23 lis 2015, 08:48
od joe
Alebo vymeniť.
Je to ako náhradný diel.
Napsal: 23 lis 2015, 22:50
od lillo
Dosť často býva ,,stuďák,,aj na plošáku v budíkoch,hlavne u diesel-ov.
Napsal: 27 lis 2015, 06:19
od jirka cordoba GT TDi
Čau nechci zakládat nové téma tak se zeptám tady
Octavia 1 1.8t r.v.99 stratili klíče je odemknuta ale 400km ode mne. Mám VAG tacho,supervag a imokiler jak nejjednodušeji zapnout zapalování a odemknout spínačku?
Na zapalování mám jinou elektrickou část tam bych přehodil konektor ale nechce se m rozlamovat spínačku.
Poradi někdo?
Napsal: 27 lis 2015, 07:32
od hansdob
nechat ve škodovce udělat klíč
Napsal: 27 lis 2015, 19:51
od Reewiden
ked das dole plast co je okolo volantovej tyce tak ked sa pozries zospodu ako je spinacka chytena o volantovu tyc tak tam je taka kocka a zo spodu je pliesok (cela kovova cast spinacky je odliaty hlinik) len zo spodu tej kocky je plech.. ten vyseknes von a vypadne ti pruzinka a zaistovaci kolik a mas odomknuty volant
