Odpojenie imo cez diag
VW/Audi/Škoda/Seat
Ricky555
Příspěvek od Ricky555 »
Ahojte, Octavia 1 1.8 20V viete mi prosím poradiť návod ako odpojim imobilizér na aute už ma to vytáča, dneska mi zasa blikal pred obchodom, a stal som tam asi 15 min čo som stále odomykal a zamykal auto.
Mám delphi, VAG origo, a Super VAG,
Cez Super vag je tam aj sekcia Switch imo ON/OF ale to funguje len na najbližšieho zamknutia auta. po odomknutí sa znova aktivuje. Ďakujem za rady.
TDI tech
Příspěvek od TDI tech »
S diagnostickym nastrojom to nespravis. Jedine ze zadas PIN kod ktory na necelu hodinu deaktivuje imobilizer z cinnosti.
amater
Příspěvek od amater »
Asi to bude treba opravit.... a zamykanim a odomykanim nedocielis nic, to nieje Renault
UchoTD
Příspěvek od UchoTD »
jedine,že by mu nehaproval origo immo,ale dorábka. (noteeth) ;)
a ak nemá dorábku tak môže začať používaním druhého kľúča a výmenou čítacieho krúžku aj s vedením. (crazy)
Mitsubishi Outlander 2.2DID
Mitsubishi SpaceStar 1.3MPI
VW T5 lift T6 140kw
Škoda Superb 2.0TDI 4x4
kohucik16
Příspěvek od kohucik16 »
Ricky555 napis odkial si mozno sa tu najde niekto v okoli co ma lepsiu vybavu a spravi to
zizuzidan
Příspěvek od zizuzidan »
Maš špatnej přechodovej odpor na 2 kabílkach co ti vedou od cívky na spínačce do Budíku.Stačí proletovat u budíku a máš klid
joe
Příspěvek od joe »
Alebo vymeniť.
Je to ako náhradný diel.
lillo
Příspěvek od lillo »
Dosť často býva ,,stuďák,,aj na plošáku v budíkoch,hlavne u diesel-ov.
jirka cordoba GT TDi
Příspěvek od jirka cordoba GT TDi »
Čau nechci zakládat nové téma tak se zeptám tady
Octavia 1 1.8t r.v.99 stratili klíče je odemknuta ale 400km ode mne. Mám VAG tacho,supervag a imokiler jak nejjednodušeji zapnout zapalování a odemknout spínačku?
Na zapalování mám jinou elektrickou část tam bych přehodil konektor ale nechce se m rozlamovat spínačku.
Poradi někdo?
nechat ve škodovce udělat klíč ;)
Reewiden
Příspěvek od Reewiden »
ked das dole plast co je okolo volantovej tyce tak ked sa pozries zospodu ako je spinacka chytena o volantovu tyc tak tam je taka kocka a zo spodu je pliesok (cela kovova cast spinacky je odliaty hlinik) len zo spodu tej kocky je plech.. ten vyseknes von a vypadne ti pruzinka a zaistovaci kolik a mas odomknuty volant
