Ford Mondeo, čo znamenaju tieto chyby
Ricky555
Příspěvek od Ricky555 »
Ahojte prosím poradte čo znamenajú tieto chyby. vymazal som ich a už sa tam ukázala len : P2336 - Válec c. 1 – nad prahovou hodnotou klepání
motor je nekludný ked je studený tak dymí na bielo,výkon je nič moc bliká žhavenie a kontrolka motora
Ford Mondeo, 2.0 TDCI 2004
C1323 - Píst hlavného brzdového hydraulického válce,snímač dráhy 1-chyba sygnálu
P3600 - Neznámý chybový kód
Ricky555
dostal som radu ze mám nakódovať odznova vstrekovače takže idem na to ale prosím vás poradte mi
2.0 TDCi:
Horní levý je vstřikovač č. 1 pro válec 1
Horní pravý je vstřikovač č. 2 pro válec 3
Dolní levý je vstřikovač č. 3 pro válec 4
Dolní pravý je vstřikovač č. 4 pro válec
ako to mám chápať v praxi ? vstrekovače sú na motore v rade za sebou :?
geo
Příspěvek od geo »
Protože se to koduje v pořadí pálení válců.
joe
Příspěvek od joe »
Ak to má oddelenú ICU a PCM, tak len origo VCM - iným to len dokurvíš.
Ricky555
ale keď orvorim kapotu zlava do prava je 1 valec alebo z prava do lava
amater
Příspěvek od amater »
V Delphi je to jasne popisane a ide to nakodovat, aj ten oddeleny starsi system. Akurat sa u toho starsieho nedaju kontrolovat kody
Ricky555
delphi DS150 mám :) ale ten kod 16nastmiestny najdem na vstreku ? tan kalibračný kod ktorý pýta diagnostika odomňa
amater
Kod na vstreku je original, plati ak vstrek nebol rozoberany a opravovany....
amater
Ale daj tam tie originaly ak si nedaval robit vstreky, ak je problem v zabudnutom kode, co mondea mavaju, bude to ok...
Ricky555
ešte som s tým nedával nič robiť chcem to dať znova nakalibrovať a ak to nepôjde potom budem vstreky tahat von.
Ricky555
toto je čislo zo vstreku EJBR02201Z toto číslo zadať aj do diagnostiky ?
Ricky555
ešte jedna otážka každý jeden vstrek ma pri kódovaní iný kalibračný kód ? lebo sa ma diag aj pýta ktorý vstrek chcem kalibrovať ja by som potreboval vstrek č1 a 1 valcu lebo píše že mez klepaní prekročená 1 valec
amater
To je volake kratke, bude to nieco ako v hexa kode, ma to viac znakov. Prekoduj vsetky, ano kazda ma svoj kod- je to info pre RJ o vlastnostiach vstreku pre nastavenie korekcii
Ricky555
A kde byva umiestneny ten kod.
jozefpetrovic
Příspěvek od jozefpetrovic »
Kod je priamo na vstrekoch myslim ze zozadu ked sa pozries a mal by byt 16 miestny.
