Startovaci zdroj s nabijackou
VW/Audi/Škoda/Seat
tuningha
Příspěvek od tuningha »
Ahojte...
potreboval by som poradit ohladom nabijacky s funkciou startu . mam nieco vyhliadnute ako napriklad Telwin Startronic 530 alebo Telwin Startronic 330.
Pripadne poradte nejaky startovaci vozik s nabijackou ktory nerobi problem pri starte ohladom nevyhladeneho napetia ako napriklad problemovy class430 od starlinu . http://12v.bg/en/product/621/battery-ch ... s-430.html
Ide o to ked napriklad startujem alebo prepnem na druhu polohu toho class430 tky tak to robi problem u baworakov mercedesov a nerad by som niedo poslal do prdele v aute.
Pripadne poradte nejaky slusny vozik, zdroj alebo nabijacku s podporou startu . bude sa to pouzivat aj na flashovanie aut ...
Dakujem vam za kazdu reakciu
UchoTD
Příspěvek od UchoTD »
mame telwin dynamic 620,po zadaní modu "štart" sám zapne kľúčik,blikaju xenony,kadečo...takže celé zle a dynamic 320 robí uplne presne to isté,tri krat reklamacia,tri krát neuznané,že je to v poriadku,dokladané videami,samotný predajca si to bol pozriet..no hruza ;) nehovoriac o tom,že je okamžite prehriata.
Mitsubishi Outlander 2.2DID
Mitsubishi SpaceStar 1.3MPI
VW T5 lift T6 140kw
Škoda Superb 2.0TDI 4x4
tuningha
mne ten class 430 robi to iste preto zhanam nieco funkcne bezproblemove ...
amater
Příspěvek od amater »
Hladal by som nieco co na startovanie pouziva zabudovany akumulator... Tiez sme mali takuto nabijacku so startom a presne pre popisovane priciny sme ju prestali pouzivat... Nabita baterka v zalohe je istota vyhladeneho napatia a startovacieho prudu... Ked som tu nasu nabijacku meral po prepnuti do startu davala cca 18V a bola tam pila jak na cirkularke..
tuningha
Mas nejaky typ odskusany ktory funguje na 100 pro ?
extrem
Příspěvek od extrem »
tuningha píše:Mas nejaky typ odskusany ktory funguje na 100 pro ?
Fronius Acctiva Profesional, len dost vela za nu pytaju, a Ctek mxs25, tiez dobra celkom, ta je za menej
eazy20
Příspěvek od eazy20 »
v praci mame od nemeckej firmy Kunzer a slape to bez chybicky,aj uplne najnovsie audiny atd
Golf mk2 1,8T 20V 210kw
TDI tech
Příspěvek od TDI tech »
Najidealnejsie je zohnat si stary carstar 2000Amperovy. Ten bez problemov nakopol T815 aj bez bateriek :wink:
dodi911
Příspěvek od dodi911 »
Ani jeden zdroj ti neda taky priebeh napatia voci prudu , ako klasicka baterka. Tiez som dlho spekuloval co kupit, nakoniec som kupil 2x100ah bateriu, ktoru pouzivam ako startovaci zdroj s 400A kliestami a na Flash zvlast nabijacku. Mam to pokope na urobenom voziku a pohoda. Tiez zalezi na tom, kolko chces invenstovat a kolko prudu ti postacuje pre Flash. Inako berie bmw, inako ford ,.... Pouzivam toto a je tam aj podpora pri starte, ale pre start to nepouzivam https://www.youtube.com/watch?v=LSKuKzNVldE
kohucik16
Příspěvek od kohucik16 »
Na start baterka a poriadne kable a na flash ja osobne som kupil tento zdroj este nebol problem http://www.gme.sk/laboratorny-zdroj-sps ... g-p722-277
