peugeot 807 vybijeni autobaterie
adi
Příspěvek od adi »
Ahoj prijel ke me peugeot 807 2,2 hdi rv 2007 v plny vybave.Bylo to ve 3 servisech a nikde nezjistily co to vybiji.
Je plne nabita autobaterie a po nocnim stani v garazi je do rana vybita.
Jediny na co si majitel stezuje je ze mu radio obcas blbne (ztraci se mu hlasitost)- autoradio je origo peugeot.
Vsechny jednotky v aute jsou bez zavady.
Meril jsem dobijeni - OK
Jakym stylem mam u tohoto auta zmerit klidovy odber?Mam zamknout a pak odpojit akumulator a pripojit ampermetr?Ja kdyz pripojim ampermetr na kostru baterie a zamknu tak se nic nedeje.
ampermetr mam do 20A
vw passat b5,5 1,9tdi 96kw
Vw Golf III 1.9TDi 66kw,verze sociál se švihadlama
Vw Passat 1,9TDi PD 85kw
peugeot 405 1.8td
renault thalia 1,2 16V 2009
JARDA2
Příspěvek od JARDA2 »
mě se u boxera 2004 samo origo autorádio zapínalo po nějaký době vyplo a zase zaplo měl sem už slabší baterku a za dva tři dny nenatočil.vyřešil sem to že je v rádiu vražený cd a rádio na cd přepnutý.a je pokoj.
Peugeot Boxer 2,2 HDI Renault Scenic 2,0 DCI Škoda Fabia 1,9 SDI Škoda Superb 2,0TDI
geo
Příspěvek od geo »
Dej na to kleště a osciloskop mužeš nahrávat az dorána.
Marek001
Příspěvek od Marek001 »
Ano prúdové kliešte + skop sú ideálne, pripoj sa k baterke počítač polož na sedačku, normálne auto zamkni ako keby sa nič nedialo a sleduj hlavne či sa to za pár minút uspí.
Tá baterka má kolko rokov?
adi
Příspěvek od adi »
Majitel ma auto cca 2 mesice a ten kdo mu to prodaval rekl,ze je spatna baterka ze nedrzi.Tak si koupil novou baterku a dela to stejne.Osciloskop neni problem,ale spis jakym stylem odpojovat jednotky a ostatni komponenty.
kdyz vyndam pojistku a zapojim ji zpatky,probudim jednotky v aute?Kolik ma u tohodle auta byt proudovy odber? 20MA?
peugeot 405 1.8td
excuse.me
Příspěvek od excuse.me »
Vyhodil bych autorádio je jedno jaký tam je jestli sencor nebo jiný PRC mě na feldě vybijel baterií pioner , ale po týdnů stání... Jinak bych šel po odpojovacích relátkách a po buzení alternátoru moh někdo to buzení dát na přímo, ale na druhý den mrtvá baterka? A co pořád zaplé osvětlení kufrunebo nabíječka v zapalovači? Možná blbost, ale i tak...
Tommy TDI
Příspěvek od Tommy TDI »
řešil jsem na 807 to samé.. Bylo to origo radiem.
Auto nemohlo tzv usnout.
Ve spolujezcových dveří po otevření jsem zamačkl zámek aby si to myslelo že je to zamknute,zamknul dálkou,připojil měřák a sledoval kdy klesne proud.
Cca po 30-40min by měl klesnout na minimum.
Alhambra II TDi AUY-ASZ
AUY nám umřelo-vzpomínáme:-)
Iveco Daily 35C 11 6Q Original měchy
Iveco Daily 40C14 3litr :-) ex automat,original měchy
UNC 060
AR 159 2.4JTDM 154kW Q4 :-))
taková blbost s rádiem u mé feldy pikapa za tři dny ko baterka,
dal jsem asi čtyři rádia pořád stejné,/ AAA rádio na cd, panasonik , dvakrát blaupunkt/,
ten jeden blaupunkt měl snad 4x 60W, za rádiem chladič jak kráva a ruku jsi na tom nezudržel, a vypráskal baterku když moc tři hodiny, koupil jsem nové rádio s kamerou protože couvám s lodí do batáku beng, do tří dnů ko baterka,
nyní mám JVC na cd z auta co šlo do šrotu a ok baterka drží,
batrerka xt batery 66 ah rok stará, před tím starline 7O ah nová,
tak toto dokážou rádia :roll:
adi
Příspěvek od adi »
Tak jsem auto zamknul a po zamknuti napojil ampermetr,a po nekolika hodinach je odber porad stejny 14,72 A az do 15,2A.Zkousel jsem odpojit autoradio,jednotku pod steracema na pravym podbehu a odpojil jsem altik.Odber vubec nespadl.
Kde najdu ty odpojovaci rele?
peugeot 405 1.8td
ROMEK
Příspěvek od ROMEK »
15A je dost neni vadna zhaviaca skrinka
geo
Příspěvek od geo »
Nedojížděj šoupačky jsou bez závad?
adi
Příspěvek od adi »
Soupacky dojizdeji v poradku do konce.Vsechny jednotky v aute jsou bez zavad.
Myslis jednotka zhaveni?Kde ji najdu?
peugeot 405 1.8td
Čert
Příspěvek od Čert »
Povyndávej 20 a 30A pojistky. :-)
Čert
Příspěvek od Čert »
A silnější...
geo
Příspěvek od geo »
Takhle velkej odběr se musí poměrně dobře hledat tohle žádná jednotka nespolkne musí to být pořádnej agregát když to neschoří klidně i altík žaváky.
Zpět na „Peugeot“
