autoradio 807
adi
autoradio 807
Příspěvek od adi »
Resim problem na peugeotu 807 rv 2005.Ma to origo radio a stava se ze za jizdy znicehonic se ztlumi zvuk.A takhle to dela cimdal casteji.Cim to muze byt?Anteny jsou dobre pripojeny.
A jeste bych se chtel zeptat,jak se nastavi cestina na displej kde je autoradio a palubni pc?Musi se pres diag,nebo v menu,nebo se musi nejakym zpusobem nahrat cestina?
dik
vw passat b5,5 1,9tdi 96kw
Vw Golf III 1.9TDi 66kw,verze sociál se švihadlama
Vw Passat 1,9TDi PD 85kw
peugeot 405 1.8td
renault thalia 1,2 16V 2009
denny
Příspěvek od denny »
807 z fabriky češtinu nemá.
Super to fachčí od
autacesky.cz
Ale do 10letitého auta bych to asi neinvestoval.
adi
Příspěvek od adi »
ohledne te cestiny jina varianta neni?
Co se tyce toho ztlumeni zvuku,nevis co by to mohlo delat?
peugeot 405 1.8td
denny
O jiné variantě nevím.Ale po zkušenostech s nějakejma BMW ,který po roce zcela zkolabovaly,bych asi do nějakejch vylomenin nešel.
To rádio nevím,možná origo diagnostika za jízdy by něco prozradila.
radio se ztlumi když dáš zpátečku, jestli to má couváky vzadu, tak jestli není problém v tom
pak ovládání u volantu, zkus ho odpojit, nebo pak problém v samotném rádiu, dá se tam dát z jiného auta ale musí se tam nahrát VIN jinak to pořád pípá
na tu češtinu rovnou zapomeň ;)
Zpět na „Peugeot“
