Citroen C2 při startovaní začne troubit
Je to rok 2005 benzin. Z ničeho nic začalo auto při startování troubit a při dálkovém zamykání také. Pokud zapnu klíček na kontrolky tak OK, ale jak začnu startovat tak auto troubí. Podle mě je to asi BSI, protože když odpojím konektor, kde je přívod na ventilátor topení tak už klalson netroubí, ale pořád rychle blikají směrovky. Díky za každou zkušenost.
Taak jsem naa to mrkal a ono nic
. Do toho bazmeku pod volantem jdou tri konektory. Jeden je na immo draty vedou ke spinacce, druhej v prostred ten když odpojim tak uz netroubím a jde sice nastartovat, ale spusti se sterace a nejdou vypnout a denní svetla po startu chvilku jdou, ale cca po 30 sekund zhasnou. Když pak vypnu klicek a chci s timto odpojenym konektorem znova natocit uz to nejde. Cerpadlo je slyset, ale nechytne. Po zapojeni chvilku toci a pak chytne. Když znovu vypnu motor a nasledne zastartuju tak zase houkam. Když koukam zespoda pod volant na napojeni toho slabého pasku tak je videt, ze to je jakoby vypalene. Je to ten pasek co je obtoceny okolo hridele volantu asi immo
fakt nevim jak to je u citronu.
. Do toho bazmeku pod volantem jdou tri konektory. Jeden je na immo draty vedou ke spinacce, druhej v prostred ten když odpojim tak uz netroubím a jde sice nastartovat, ale spusti se sterace a nejdou vypnout a denní svetla po startu chvilku jdou, ale cca po 30 sekund zhasnou. Když pak vypnu klicek a chci s timto odpojenym konektorem znova natocit uz to nejde. Cerpadlo je slyset, ale nechytne. Po zapojeni chvilku toci a pak chytne. Když znovu vypnu motor a nasledne zastartuju tak zase houkam. Když koukam zespoda pod volant na napojeni toho slabého pasku tak je videt, ze to je jakoby vypalene. Je to ten pasek co je obtoceny okolo hridele volantu asi immo -
nic nefot podle drátů z alarmu najdi kam to vede a rozpojenou elektriku dej do původního stavu alarm zlikviduj a je pokoj návod k tomu není to ví jen tvůrce alarmu odpojuje se zapalování, padesátka na starter, patnácka, stopventil, kde co musíš bádatmarkr píše:Muzu to nafotit, ale klic je vystrelovak origo. Krabicka od alarmu je pod palubkouNejakou jsem tam objevil, když ji odpojim tak prestane houkat, ale nejde ani natocit. Ma takovej placatej a dlouhej konektor. Kdyztak nafotim
