Ahoj, zadřel se mi diferenciál v převodovce, převodovka se dala dolů a mechanik mi říkal, že setrvačník má vůli na 4 zuby. Začal jsem hledat jak je to vlastně u novýho a nic jsem nezjistil. Na stránkách pana Sixtu jsem se sice něco dočetl, ale netýká se to DSG převodovky, respektive setrváku pro DSG.
Nemáte někdo zkušenost, jak je to s vůlema? Mám setrvák LUK a auto má najeto 183tis. Jedná se o dvojkovýho Supa 3,6V6
Diky moc
Vůle setrvačníku 3,6 V6 DSG
- JohnnyBOSS
Toledo 1M ALH >> FB PP764 stage 2, 12mm Zexel, podávačka AXR, ATD, VR6, EWT, 230FMIC/60mm, VB, 288/232mm a pár věcí z ARL. 177PS 399Nm, chip od benzínky
- PRODÁNO
Superb II 3,6 V6 FSI - PRODÁNO
VW Touran 1.9 TDi 74kW
- JohnnyBOSS
no mechošovi se to zda dost, že prej by to měly byt max 3 zuby u Sachsu a max 7 u Luku. Ale to platí pro manuály.
Žádný zvuky na volnoběh mi to nedělalo, o setrvaku jsem ani nevěděl, jde jen o to že pokud je načatej a je to celý rozdělaný, že by bylo na místě ho vyměnit, pokud je to potřeba. Ale nevím, jak je to právě s těma zubama
- PRODÁNO
- JohnnyBOSS
byl jsem i ve škodovce a neni udajně na to žadnej předpis, aspoň mi to teda řekli.
Číslo setrváku je 022105266AK
- PRODÁNO
- JohnnyBOSS
Setrvák tam mám origo ještě od výroby, je na něm to číslo 022105266AK a je to LUK. Měl by to být tento jestli to nějak pomůže http://www.cc-autodily.cz/setrvacnik-dsg-5
Rozvody byly dělaný asi před rokem v autorizáku, ty naštěstí dělat nemusím
už tak mě dost finančně zničí oprava té převodovky
- PRODÁNO
