touareg 2.5 td webasto
kecod
Příspěvek od kecod »
zdravim chalani chcem sa opytat kde su poistky na webasto. chcem ho odpojit aby vobec neslo. hned vam aj napisem preco. chcem jazdit na na olej.miestam to 1:1 len na skusku to tam chcem naliat a chcem to webasto koli tomu vyradit z cinossti.. dakujem za odpoved. nemusite mi pisat dotazi ktomu oleju. zaujima ma len to webasto. je to webasto co ohrieva aj vodu.
desítka pojistka, desátá z leva v horní řadě
kecod
z ktorej strany? pri volante alebo v motorovej casti alebo pri spolujazcovej strane?
kecod
slovacek.milos píše:desítka pojistka, desátá z leva v horní řadě
uz som to nasiel ja som tam mal 20A poistku. podla toho diagramu je to poistka cislo 4. to je len na to webasto kurenie poistka na nic ine? aby som nevyradil aj nieco ine ako len to webasto.
Vici
Příspěvek od Vici »
Kupuj naftu a nemas problem..
kecod
Vici píše:Kupuj naftu a nemas problem..
k téme dačo ak maas.
kecod píše:
olej budeš lít nový nebo vyfritovací :?
kecod
kecod píše:
fritak mam vyrobenú filtráciu cez filtre čiže je čistý. Olej mam pekný čistý bez tuku z reštaurácii.mám najazdené na oleji viac ako 70 000 km na Peugeot 406 2.1 td.a 35 000 octavia 2 77kW.PD. Tak viem co a ako.teraz mam touareg tak to chcem skúsiť zatiaľ to riedim 1:1. Na octaviia tom peugeote som to miesal 5:1.
vem si litr dej za okno a ráno se dívej, zjistíš že to stou filtráciou nebude tak jak píšeš ;)
