Vyhřívání sedaček Sup II
edie
Příspěvek od edie »
Zdravim,potřeboval bych radu ohledně dvojkového superba.U řidiče a i u spolujezdce nefunguje vyhřívaní sedačky sedadlové části.Operná část normálně funguje.Nevíte jestli se to dá kontrolovat diagnostikou?Děkuji
Ripper
Příspěvek od Ripper »
Obracím se na odborníky s podobným problémem. U Superba 2 mi nefunguje výhřev předních sedaček. Zadní fungujou. Samozřejmě jsem o tom něco načetl a dozvěděl jsem se že by pod sedačkou spolujezdce melo být relé 1Z0 959 772 B. Já jsem ho tam nenašel. Ze spoda sedačky řidiče je ale tahle jednotka 3C8 959 760. Tak se ptám jestli neřídí i výhřev. Dečky jsem zatím neměřil. Ale nefunguje vepředu nic, sedáky ani opěrky, tak si říkám, že by bylo divný aby odešlo všechno. Pojistka je OK, Chci nejdřív najít to relé a případně zkusit prohodit z auta manželky. Má stejné sedačky. Jí to funguje. Zatím díky za postřehy.
1x VW Passat 1.9 TDI PD 96kW 4 motion+ chip
2x Superb 2, 2.0 TDI CR 125 kW
leonardino
Příspěvek od leonardino »
ta jednotka je az v podlaze pod kobercem, pokus jsou všechny pojistky ok, bud ta jednotka nebo uhnilej svazek k ni.
FandaTDI
Příspěvek od FandaTDI »
To první "relé" je ta jednotka výhřevu (ta druhá na el.polohování seslí) a jestli je to řešený stejně jako u O2 (to by chtělo mrknout do schémat pro ten konkrétní rok a model), tak je napájená přes 30A pojistku ze svorky 30 a ovládání napájený přes 5A pojistku ze svorky 75 (jen na klíček i v první poloze krom startování) a třeba rozpojenej obvod v jejím okruhu by měla poznat i BCM, jestli je to origo (nakódovaný)... Jinak u toho výhřevu je základ taky proměřit topný kabely a termistory jednotl.deček (který netopěj ;-) ) ...
pašíkombi AFN B597
Ripper
leonardino píše:ta jednotka je az v podlaze pod kobercem, pokus jsou všechny pojistky ok, bud ta jednotka nebo uhnilej svazek k ni.
Takže musím pod koberec jo? A odkud je to nejlepší? Od dveří ?
leonardino
Zidle dolu, oblozeni prahu dolu a nadzdvihnout koberec.
Ripper
Moc díky za info.
DIAGNOSTIK
Příspěvek od DIAGNOSTIK »
Nemá diagnostiku, měření je jednoduché,,,,přívod napětí a kontrola vodivosti deček. Vždy se něco najde...
To je situace!
FandaTDI
Tak nebyl by to první případ, kdy vyšší model neumí to, co nižší ... ;-)
Ale třeba ta O2 s nakódovaným výhřevem v 09-BCM pozná výpadek napájení...
pašíkombi AFN B597
