blbnutí autoelektriky Sharan
Radim205D
Příspěvek od Radim205D »
Mám Sharana a Alhambru oba auta ročníky 2002 85kw TDI. Alhambra je naprosto v pořádku co se týká elektriky, za to Sharan má pořád nějaké duchy.
Např. ve tmě problikává při vypnutém motoru podsvícení klimatroniku.
Origo radio jednou za čas přestane hrát a reagovat na tlačítka (po znovunastartování zas fachčí jak má).
Občas se mi stane, že mi jemně pulzuje napětí v celém systému, takže mi mžourají kontrolky a polodot na budíkách (po znovunastartování zas fachčí jak má).
Samo se mi spustí vyhřívaní čelního skla, tak ho musím tlačítkem vypnout.
U spolujzdce za kastlíkem jsem kontroloval ukostření ke karoserii a to je v pořádku. Nevím, jestli to má ještě pod palubkou nějaké kostřící místa.
Uvažuju už, že bych vykuchal celou pojistkovou skříň včetně komfortky a naskladal tam něco z bezproblémové káry.
Co vy na to ?
E91 N52B30 :)
amater
Příspěvek od amater »
Napada ma kabelaz v prechodke vodicovych dveri... Ak su polamane kable a skratuju, dokaze to zazraky....
Marek3L
Příspěvek od Marek3L »
pokuď to poblinkává máš krátký uhlíky nebo prokluzuje volnoběžka-opravit a pak to ostatní
Autoelektrikář, diag VAG, Fiat/Alfa/LAncia, opravy alternátorů a startérů. Provedu veškeré opravy včetně převodovky/hydrauliky na VW Lupo 3L 1.2TDI.
AR 156 2,5 V6 (ing.Busso) fsériji
Tipo 1,4 weber
Lupo 3L
776 490 174
Radim205D
Amater: mrknu vepředu, dnes jsem shodou okolnosti procházel svazky zadních dveří a tam je vše OK.
Marek3L: Mě to dál pulzovalo i když jsem vypnul motor a vytahl klíč ze spínačky, skončilo to až hned po druhém nastartování. Altík mám asi pul roku po komplet repasi.
E91 N52B30 :)
Marek3L
Radim205D píše:Amater: mrknu vepředu, dnes jsem shodou okolnosti procházel svazky zadních dveří a tam je vše OK.
mluvil jsem o tom pulzování napětí v celém rozvodu ne o světýlku na klimatizaci alternátor je základ až budeš mít stálé napětí v palubní síti můžeš zkusit jestli mrká podsvit a tak dále
Tipo 1,4 weber
Lupo 3L
776 490 174
Radim205D
Podsvit klimatroniku blikne nepravidelně tak jednou za cca.10s, ale ta závada s kolisáním palubního napětí byla při vypnutém motoru, frekvence tak 30hz, jak kdybych něco měl ve zkratu kurva.. :(
Znova jsem nastartoval a přestalo to. Udělalo mi to předevčírem poprvé.
E91 N52B30 :)
MirekX
Příspěvek od MirekX »
dneska jsem se díval ve tmě a klimatronik - podsvícení mi taky občas jemně blikne (za chodu motoru) tak mám taky ducha ale řešit to nehodlám mě to nevadí :)
Marek3L
Radim205D píše:Podsvit klimatroniku blikne nepravidelně tak jednou za cca.10s, ale ta závada s kolisáním palubního napětí byla při vypnutém motoru, frekvence tak 30hz, jak kdybych něco měl ve zkratu kurva.. :(
30Hz??? to vidíš okem? já bych vzal osciloskop mrknul na průběh na baterce a z toho bych soudil, pokud to je při vypnutým motoru tak něco někde žere, abs, žhavení, bůhvíco s tím budeš muset přijet
Tipo 1,4 weber
Lupo 3L
776 490 174
Radim205D
Tak jsem našel v gumovém husím krku ridičových dveří díru jako do prd..
Uvnitř kostra a plusák (silněší dráty) měly popraskanou izolaci, tak kdoví co se tam za mokra dělo.
30hz jsem odvodil od toho, jako když kdysi blikal CRT monitor na 60hz a vydělil pocitově dvěma. (noteeth).
A nějakého tajného žrouta tam mám pod pojistkou centralu.
E91 N52B30 :)
exiter
Příspěvek od exiter »
něco podobného jsem řešil na Sharanu a problém byl v 5-tých dveří-kabely ve zkratu skoro všechny.
johnyM128
Příspěvek od johnyM128 »
exiter píše:něco podobného jsem řešil na Sharanu a problém byl v 5-tých dveří-kabely ve zkratu skoro všechny.
u SAG by som káble v dverách nazval "klasikou"... nedokážu to normálne spraviť ako majú napr japonci.... ach jaj
Sharan 05 85kw gtb1756 kadle kadle poww kadle kadle poww
amater
johnyM128 píše:
Nechcem hadzat vsetkych do jedneho vreca ale na Honde Civic som robil prechodku minuly tyzden. 22 kablov, utrhnute od konektora... Neslo nic...
Radim205D
Tak jsem kouknul do prechodky zadních vrat a nestačil se divit, 3draty pretrzene a 4 bez izolace.
:roll:
E91 N52B30 :)
anydraj
Příspěvek od anydraj »
A podivej se na pojistkovou skrin pred baterkou.
Neznam SAG, ktery by to nemel vypaleny.
