alternator zkratuje palubni soustavu
adi
Příspěvek od adi »
Majitel jel pro zeleninu a kdyz prisel z obchodu,tak se vybil akumulator.akumulator si nabil a dal ho tam a do cca 5minut byl vybiti.
Zjistil jsem ze jsou na svorce + akumulatoru 4kabely.Odpojil jsem je vsechny a postupne jsem je prikladal na baterii,abych zjistil,ktery kabel to zkratuje.Zjistil jsem ze ten kabel vede do pojistkovky v motorovem prostoru kde je pojistka zhaveni a pojistka 140A dobijeni.Zjistil jsem ze pokud odpojim pojistku altiku tak to prestane.Tak jsme dal pojistku zpet a na altiku odpojil svorku B+,po odpojeni zkrat neni -takze vim ze to dela altik.
Co muze v altiku zpusobit zkrat - jde natvrdo plus na kostru pres altik.
Je to toyota corolla verso 2008 2,2 diesel
vw passat b5,5 1,9tdi 96kw
Vw Golf III 1.9TDi 66kw,verze sociál se švihadlama
Vw Passat 1,9TDi PD 85kw
peugeot 405 1.8td
renault thalia 1,2 16V 2009
UchoTD
Příspěvek od UchoTD »
Prdnuta dioda v altiku-diodovy mostik.
Mitsubishi Outlander 2.2DID
Mitsubishi SpaceStar 1.3MPI
VW T5 lift T6 140kw
Škoda Superb 2.0TDI 4x4
kdby šel natvrdo plus na kostru tak to auto chytne nebo minimálně zhoří kabeláž, navíc by to ani nešlo "normálně" připojit jak by to jiskřilo :roll:
ale v altíku to asi je, takže ven a nechat opravit
váha
Příspěvek od váha »
Je tam klasický alternátor nebo "chytrý"?Neni altik jako altik
Escalade EXT 6.2 AWD flexfuel
Marek3L
Re: alternator zkratuje palubni soustavu
Příspěvek od Marek3L »
adi píše:Majitel jel pro zeleninu a kdyz prisel z obchodu,tak se vybil akumulator.akumulator si nabil a dal ho tam a do cca 5minut byl vybiti.
jsou špatné min. 2 diody v usměrňovači. rozdělej to vyndej diodový blok-někdy se musí odpájet-odstříhej diody a zjisti měřákem které vedou v obou směrech. Nebo vyměn celej usměrňovač. S typem regulátoru to nemá nic společného.
Autoelektrikář, diag VAG, Fiat/Alfa/LAncia, opravy alternátorů a startérů. Provedu veškeré opravy včetně převodovky/hydrauliky na VW Lupo 3L 1.2TDI.
AR 156 2,5 V6 (ing.Busso) fsériji
Tipo 1,4 weber
Lupo 3L
776 490 174
adi
Příspěvek od adi »
Nemate nekdo zkusenost jak u toho vyndat altik z auta?Mam ho vyndanej ze sroubu,ale nevim jak ho dostat z auta ven.Musi poloosa ven?
peugeot 405 1.8td
nevim jak tady ale na RAV4 jsem musel rozebrat pul auta... (wallbash)
Marek3L
ježka z klece vyndáme natočením.... prostě zkoušej suindej tehlici z tlemiče vyhni to když to nepůjde tak jí vyndej, já musím altík vyndavat s celou nápravnicí ale děláš to dvakrát třikrát za život :-)
Tipo 1,4 weber
Lupo 3L
776 490 174
adi
Příspěvek od adi »
Nemate nekdo prosim nakres jak u tohodle motoru nasadit klinovy remen?Nemuzu nikde najit napinak.
Dik
peugeot 405 1.8td
měl jsem tu 2006 a ta měla napínák pod alternátorem hned
Jestli ma stretchovej remen tak zadnej mit nemusi..
adi
Příspěvek od adi »
hansdob píše:měl jsem tu 2006 a ta měla napínák pod alternátorem hned
Tak to bude asi stejny.A jak se tenhle napinak povoluje?drzi na kraji napinaku sroubem a v prostredku je sroub.musi se povolit v miste uchyceni?
peugeot 405 1.8td
