C4 Grand picaso
milda91
C4 Grand picaso
Příspěvek od milda91 »
Zdravím mám problém s grandem furt se mě sjiždijou zadní destičky vydržijou mě tam cca měsíc. Nevíte co s tím?? už jsem vyměnil i brzdiče
Marek001
Příspěvek od Marek001 »
Zaujímavé... koľko km najazdíš za mesiac? výrobca platničiek? hrejú sa zadné brzdy? sú čierne disky? kotúče ako vyzerajú? keď auto dobieha napr. do križovatky na neutrál ako sa správa?
milda91
výrobci destiček origo nebo brembo najedu tak kolem 5tkm měsíčně kola nejsou teply ale večer v garaži brzdy smrdijou byl jsem i s tim v citroenu a ti taky nevedeli
x.gon
Příspěvek od x.gon »
Ideální by bylo zajet na válcovou zkušebnu brzd..a budeš mít jasno..
Multivan T5, 2.5tdi 128kw
Octa 2 FL 1.9TDI 77KW
Honda Hornet 600
dreizig5
Příspěvek od dreizig5 »
přesně tak,každopadně to musí přibrždovat,ta el. ručka
tuhle jsem to řešil na Mazdě 3....pořád to přibržďovalo i s novýma třmenama, nakonec to dělaly hadice ke třmenům, což jsem viděl naposled tak na Peugeotu 205....
sharkie5
Příspěvek od sharkie5 »
jj na unu to vepředu taky dělala brzdová hadice, ale to už je xyz let zpátky :D
Berloš multispace 2009, 1.6 HDi, 75 poníků
marena tdi
Příspěvek od marena tdi »
Ale ty tam mas elektronickou rucni brzdu . Zakaznik mel stejny problem na jednom kole a pomohla az vymena celeho trmenu .
pise hned na začatku že třmeny novy, tak asi něco jiného..
bombastiq
Příspěvek od bombastiq »
hadice nebo zavzdušněný abs
vytahni pojistku abs co to udělá :)
sharkie5 píše:jj na unu to vepředu taky dělala brzdová hadice, ale to už je xyz let zpátky :D
Hadice jsou pořád stejné a princip brzd rovněž.. :)
HonzaXM
Příspěvek od HonzaXM »
Teď jsem dělal na P807 to samé a dělaly to hadice. Určitě to ale chce zkontrolovat úplné odblokování ruční brzdy.
Jaguar S-type 3,0, r.v.2003
Fiat Scudo 2,0 JTD, r.v.2008
A další...
Zpět na „Citroën“
