Passat B6 3C Přední náprava nelze srovnat na geometrii
Jafa88
Příspěvek od Jafa88 »
Zdravím,
mám problém s geometrií přední nápravy na VW Passat B6 3C. Levé přední kolo nelze srovnat na požadované hodnoty. Auto je po nehodě, bylo s ním najeto na podstavec pod dopravní značky (velká černá plastová kostka). Byl zlomený tlumič nad těhlicí. Tlumič jsem vyměnil za jiný a vše se zdálo být OK. Jen na geometrii mi řekli, že je nějaký problém s levým předním kolem. Technik co geometrii prováděl mi řekl, že je na 80 % naražená těhlice. Nezdá se mi, že by byl tak masivní odlitek ohnutý. Nemáte někdo zkušenosti co by to mohlo být? A jak to popřípadě poznat na 100%.
Děkuji za každou radu.
Jafa
Vici
Příspěvek od Vici »
Tak ohnuta tehlice neni nic neobvykleho stejne jako rameno..
tanner540i
Příspěvek od tanner540i »
Presne tak, ohnuta tehlice je normalni jev po rane na kolo..
Felipe
Příspěvek od Felipe »
Těhlice jde lehce ohnout. A myslím že bude i ložisko v těhlici na odpis (nemá vliv na geo. )
přesně, jednou jsem těhlici ohnul i pod lisem při vylisovávání ložiska, už nevím u čeho to bylo, ale je to bláto..
este
Příspěvek od este »
roman1648 píše:přesně, jednou jsem těhlici ohnul i pod lisem při vylisovávání ložiska, už nevím u čeho to bylo, ale je to bláto..
U Renaultu celkem bežně pokud si to nehlidas
VW T5 GP 103 KW long
JeníkRS
Příspěvek od JeníkRS »
Dej tehlici a lozisko...pak muzes mit i rameno ohnuty. Na pohled muze vse vypadat ok.
-Derbi Atlantis 2T
Jafa88
Díky všem za komentáře a rady. Začnu tou těhlicí, když na ni ukazoval i mechanik na geometrii z 80%. Myslel jsem, že to půjde nějakým způsobem poznat, ať nevyměním půl auta :-D
