Seat Cordoba 1.9 TDI 81kw
RomanPears
Příspěvek od RomanPears »
Zdravím Lidická mám takový problém a nevím si s tím už rady mám seata Córdobu 1.9tdi 81kw AFN když startují za studena tak mi to nechce chytit tocim asi 20 sekund po té to začne skitat a po chvíli to chytne ,celou dobu co startuji tak to bílé kouří a smrdí to,nevíte prosím čím to je prý to Afnka dělají, moc prosím o radu čím by to mohlo být děkuji
může to dělat více různých věcí...řeší se to tu pořád
padající nafta
žhavení, tlaky,otáčky starteru/baterka, předvstřik,vstřiky,čerpadlo...
takto od stolu ti nikdo žádnou 100% radu nedá
montyxx
Příspěvek od montyxx »
Nejdriv bych zkontroloval rozvodove kolecko na klice (jestli je dotazene), pak nastaveni rozvodu a potom jak uz to tu někdo psal .... vedeni paliva, tesnost atd.
JARDA2
Příspěvek od JARDA2 »
nežhaví to.
Peugeot Boxer 2,2 HDI Renault Scenic 2,0 DCI Škoda Fabia 1,9 SDI Škoda Superb 2,0TDI
Jirka Kužel
Příspěvek od Jirka Kužel »
předvstřik mimo volne kolecko kliky
VW SHARAN
Fabie 1.4 TDI mvolesko soft
RomanPears
Zdravím kluci měli sze pravdu koupil sem nové rozvody nové kolečko predvstrik vše fungovalo 3dny a je to už to samé nevíte co s tím klika není úplně vymlacena,ale když nasadim nové kolečko na kliku tak má max.půl zubů vůli,koupil sem lepidlo s 90%zeleza ale nevím jestli to tím vyresim ,nepomůže mi někdo prosim
musíš srovnat nebo nechat srovnat čelo kliky
RomanPears
Něco abych nemusel vyndavat kliku
Jo je na to spesl freza bud koupit nebo pujcit
