Kolko zvladne ps/nm A4 AWX??
peter l
Příspěvek od peter l »
Vie mi niekto napisat na kolko sa da vytiahnut (ps/nm)z motora AWX (2002) nova spojka 228mm a nove turbo,cista seria (noteeth)
Naposledy upravil(a) peter l dne 26 bře 2016, 20:03, celkem upraveno 1 x.
A4 B6 Avant Sline AVF-hybrid gtb1756v,fmic 550x140,egr/off, kat/on-soft 227ps 461 nm
A4 B6 Avant Quattro AVF,-Gtd2060vz,Wzt 100%,dbilas 280,porting hlavy,sachs race+kevlar,FMIC 55/60mm,vyf.63mm-soft 290ps 540nm
driverdj
Příspěvek od driverdj »
ak seria tak chipom tak 160-175 PS a 380NM cca
Škoda Superb AVF 96kw 5st/Tiptronic
Land Rover Freelander 82kw TD4----->EX
Nissan Almera GTi SR20DE 105kw--->EX
Ford Mondeo ST200 V6 154kw--->EX
Leon ASV+PP764+VB --->EX
peter l
Ano cista seria...mna by zaujimala hlavne ta mala spojka228mm je sice nova LUK aj s dvojhmotakom,takze unesie 380nm??ak ano super,lebo ten papierovy 285nm je mizera (noteeth)
blonn
Příspěvek od blonn »
Kdyz se budes chovat ke spojce slusne, coz kolikrat nejde tak vydrzi. Nicmene jsi s tim mohl pocitat a nechat lamelu oblozit HDSem. Me drzela tak pul roku na 330 a pak zacala 4,5 klouzacka. Proste se chces svezt a nebrat ohledy na takovy komponenty. Kor kdyz si nalozenej s rodinkou a testujes - jedes. Ted mam jedn s hds a old pritlak atd a neurvu to ani ko..t (noteeth). Bude ale hur ;)
GIV 1,9TDI 74kw AXR/var, EGR OFF, MAF OFF 110KW 150PS 330NM, JEDN.+HDS
peter l
Prave mam moznost kupit a4 b6 awx od znameho v slusnom stave za slusne peniaze ale prave je to 5qvalt a to oni menili spojku,keby to bol 6qvalt AVF tak uz je doma :D....preto sa pitam,ci brat alebo nebrat lebo v serii su obiva malo...
blonn
Rozumej. 6ti kvalt 240 spojka. Nechapu co resis? Spojku na 5 ti kvaltu? Jak jsem psal....
peter l
Riesim to ci zvladne ta 228mm spojka v AWX tych spomenutych 370-380nm po nachipovani
blonn
Jak jsem ti z vlastni zkusenosti jiz psal. Zvladne, ale pokud se k tomu nebudes chovat jak cune. Tim myslim klada s nalozenym autem na 4,5. Kdy ja tohle vyuzivam pomerne hodne. Jezdim hory a mam vytipovany kopce kde zaloguju a jedu - test. S origo to proste dlouho nevydrzelo a HDS je k neurvani...
peter l
Auto v popise?? ak ano tak pozdlzny AWX ma inu spojku ak dobre viem čii??nehadam sa len sa pytam...
blonn
Auto v popisu, ano 228mm s hds+ vr6 pritlak (old). Pro me je to zaklad jit dal. Na 240 bych toto vubec neresil. Ale na 228 si s tim moc nepohrajes, uvidis sam...
Jarda S.
Příspěvek od Jarda S. »
blonn píše:Rozumej. 6ti kvalt 240 spojka. Nechapu co resis? Spojku na 5 ti kvaltu? Jak jsem psal....
někde tu byli fotky 240 lamely na 228 setrváku ;)
Navara 2.5dci 126kw
Passat AVF 96kw
peter l
OK,nieco tomu rozumiem ved sa pozri na moj popis,G3-175k/410nm a mam jednohmotu+HDS+VR6sachs a klzne to v 5-ke,ked som mal vsetko seriu a novu klzala to uz pri 340nm.....
Uz len tomu nerozumiem ze na forach maju bezne na AWX kach 170k a 360-390nm a jak to ze v serii to drzi ak ma bit rovnaky pritlak ako na napr.AXRatd
peter l
peter l píše:OK,nieco tomu rozumiem ved sa pozri na moj popis,G3-175k/410nm a mam jednohmotu+HDS+VR6sachs a klzne to v 5-ke,ked som mal vsetko seriu a novu klzala to uz pri 340nm.....
kolega ma AWX+chip nalogovane a tlaci 1,6bar seriovu spojku 228mm a drzi jak slak :? niektore veci nechapem :?
Jarda S.
je to i o nástupu ....
Navara 2.5dci 126kw
Passat AVF 96kw
blonn
228 HDS VR6, pozor stary. Bo nyni je to stejne, udrzi v klidu 400NM. Tak kde je tedy chyba??
