Trubka klimatizace
Radim205D
Trubka klimatizace
Příspěvek od Radim205D »
Zdar chlapi, dneska jsem si všiml, že se mi posrala klima na Alhambře, zatím jsem nezjistil kvůli špatnému přístupu co se tam přesně stalo, ale vytekla mi klima v místě spoje viz. obrázek.
Otázka, to je lisovaný spoj ?
E91 N52B30 :)
Pod tím kruhem je pružinka a tou je spoj secvaknutý s protitrubkou, která má na konci trumpetku, jde to rozdělat buď přípravkem a nebo borci skrouží uřízlou petlahev o patřičném průměru aby se roztáhla pružinka a trumpetka mohla ven.
frantisek28
Příspěvek od frantisek28 »
Som to minuly rok skusal rozdelit vselijakymi plastmi, aj tenkou trubickou rozrezanou napol a navarenou na klieste a houby, tak som sa nasral a kupil ten pripravok, neni drahy a navyse posluzi aj pri montazi, aspon nehrozi riziko poskodenia toho natrubku, ci prizinky. Ak budes nesikovny a budes to rvat, tak .
Ak budes zhanat pripravok, tak pre inspiraciu…
Kód: Vybrat vše
http://gmtools.cz/224,pripravky-na-rozpojeni-pruzinovych-sponek-spon-klimatizace.html
Vici
Příspěvek od Vici »
Je to kokotsky spoj od forda
Nejlepe pripravek a modlit se
Naraznik dolu chladicovku staci popustit
miroteplicky
Příspěvek od miroteplicky »
chlapi chcel by som sa oipýtať na dorobenie klími neviem či to bolo už niekde spomínane ale mal by som možnosť vymontovať z jednej oktávky komplet klímu (čerpadlo, trubky, výmenník, kabeláž, atd.) je s tým moc roboty? nemal niekto skúsenosť stým?
BMW e39 525tds
MirekX
Příspěvek od MirekX »
já jsem to vždycky na prasáka vyhnul k motoru a rozpojil, jde to slušně
patrik.kloucek
Příspěvek od patrik.kloucek »
je tam pruzinka co se musi roztahnout.jde to dobre PET lahvi.Jinak kdyz uz v tom budes zkontroluj si taky zatku vysousece.vetsinou je to tam zoxidovany a napln ti utece tam tudy. Je to nejcastejsi pricina proc to utika-teda pokud nemas klimu i vzadu...:-)
Vici
Příspěvek od Vici »
MirekX píše:já jsem to vždycky na prasáka vyhnul k motoru a rozpojil, jde to slušně
Ale chladicovku musis stejne popustit aby ses dostal na ten super spoj..?
MirekX
právě že ne, odděláš tu příchytku co drží trubku v nosníku, trubku od kompresoru a nahoře od chladiče a pak to jde uhnout a rozpojit, alespoň vždycky mě to šlo.
Vici
Příspěvek od Vici »
Vidis takhle to znasilnit me nenapadlo.jedna me ceka,tak to zkusim:-)
Vici
Příspěvek od Vici »
Dobry postup :-) akorat se ta svine klasicky nechce rozpojit ani pripravkem :-S
Jen je risk ze pokud je ta trubka na podbehu nacnuta tak ji to dorazi.ale zas to bude pri jednom
MirekX
jako kdyby to bylo dvouletý auto, tak bych to asi takhle nečunil, ale buď jsem to dělal na svým nebo na nějakým postarším kousku a tam už to bylo jedno.. :D A taky jsem nepochopil tu cenu trubek, na 85kW byla nejdražší tak jsem tam nacpal z 96kW, která byla výrazně levnější. A šlo to tam úplně normálně.
carel
trubka klimy
Příspěvek od carel »
Zdar , dával někdo do děravý trubičky u klima šroubovou spojku od ACI ?
https://www.aci.cz/ac-5518q-opravny-dil ... 96270.html
jestli je to funkční a vydrží to .....
