Omezení EGR TDI PD přes VAG
aivosh
Příspěvek od aivosh »
Ahoj kolegové,
dle mnoha příspěvků na PD nejde omezit EGR na VAGu, řídící jednotka to vyhodnotí jako chybu. Konkrétně se bavím o 2007 AXR 74KW.
Ale co kdyby se omezil jen trochu? Ne tolik, jako se krouhne na starších motorech EDC15, kde to jde "hodně".
Kolem volnoběhu by mělo být proudění se zaplým EGR kolem 250mg? Na kolik to můžu omezit, než to řídící jednotka vyhodnotí jako chybu?
Na starým TDi81KW jsem to omezil někam kolem 350.
Díky za názory, vsh
Huml
Příspěvek od Huml »
na O1 AXR jde omezit uplně bez problémů
aivosh
Diky za odpoved. Vite i, jakou konkretni maximalni hodnotu ve VAGu nastavit?
blonn
Příspěvek od blonn »
Na 2007 to bude asi házet chybu. Nicméně to zkus.
Uzavreni EGR ventilu pres VAG:
Najet do motoru 01
Procedura login
Vložit kód 12233 pro odblokování serv.funkcí
Otevřít přizpůsobení kanál 3
Čtení přednastavené hodnoty,mělo by být 32768
Nová hodnota zadat 33768
Testovat novou hodnotu
Uložit novou hodnotu
GIV 1,9TDI 74kw AXR/var, EGR OFF, MAF OFF 110KW 150PS 330NM, JEDN.+HDS
aivosh
Diky. Ja si myslim, ze ty ciselny hodnoty jsou pro PD jiny... Protoze uz jsem si to napichl a nemel sem tam ani jedno tohle cislo...
blonn
Není...
aivosh
Maximalni hodnota, kam me to pusti, je 33638. Vyssi hodnota mi nastavit nesla. Takto je to OK, chyby to nehlasi.
VlasW
Příspěvek od VlasW »
Šlo by EGR takhle přiškrtit i u O2, 2008, 2.0 PD, BMM?
Díky za radu.
Car diag
Příspěvek od Car diag »
VlasW píše:Šlo by EGR takhle přiškrtit i u O2, 2008, 2.0 PD, BMM?
Díky za radu.
Zkus to O2 BXE 2007 po omezení jede bez chyb.
amater
Příspěvek od amater »
Na bxe si to robil cez aky login/soft? Pokial viem bxe 12233 neberie...
blonn
Ano tam je jiny...
amater
Myslim ze nieje...
dawyd_kl
Příspěvek od dawyd_kl »
aivosh píše:Maximalni hodnota, kam me to pusti, je 33638. Vyssi hodnota mi nastavit nesla. Takto je to OK, chyby to nehlasi.
mam to taky tak..33638 bez chyby..
O1 kombi, 2004, 1.9TDi PD 96kw ASZ, chip 125kw, 6-k, EGR OFF.
rostama
Příspěvek od rostama »
Je stejny postup i u O2 RS Tdi 125kW motor bMN? Diky
Galoš
Příspěvek od Galoš »
Tyjo kluci a pujde to na Sharanu rv03 ASZ 96kw?
Vw SHARAN 1.9 tdi PD 96kw ASZ
Ford Galaxy. 1.9 tdi PD 96kw ASZ
