Peugeot 605 2.5td vysoké voln. otáčky
beda46
Příspěvek od beda46 »
Ahoj.Koupil jsem 605 která je údajně po výměně jakési pružiny v rotační hlavě čerpadla.Motor běží v pohodě,pravidelně,nekouří,dobře chytá, jen volnoběžné otáčky jsou 1.5tis.Jakmile se dotknu plynu,vyletí na 4tis a jen pomalu klesnou na těch 1.5tis.Plyn je elektronický.Nemůže mi někdo poradit co s tím?diky Beda..
co je to za čerpadlo Bosch nebo Lucas ?
on tady ty potvory čerpadla málokdo umí opravit...
HonzaXM
Příspěvek od HonzaXM »
To bude Bosch. Když odpojíš řídící vstřik, jde to pořád stejně blbě? Nehrabal se před opravou někdo v potenciometru plynu? Jinak asi čerpadlo ven a ať to někdo nastaví pořádně nebo koupě jiného - mám tři navíc. ;)
Jaguar S-type 3,0, r.v.2003
Fiat Scudo 2,0 JTD, r.v.2008
A další...
pepe276
Příspěvek od pepe276 »
A to, že to nechce padat z otáček dělá až po té výměně pružiny v čerpadle? Jestli jo, tak je to na 99 % otočená taková broušená podložka u těch pružin ve vstřikovací hlavě. Vyndej hlavu čerpadla, uprostřed ní je píst s hlavou a po něm klouže ta podložka, kterou ovládá shora páka plynu a která ti ovládá konec vstřiku a množství vstříknuté nafty, nebo jak to napsat. Tohle jsem měl u svého 1.9TD. Nedala se prakticky nastavit bohatost a nechtělo to padat z otáček. Otoč tu podložku, dej to zas do kupy a uvidíš. Tohle se vztahuje k Boschi, Lucase neznám.
Peugeot 106 1.0 CDZ 37kW 1998
beda46
Pepe:To mi zní logicky.Já to už takhle rozhašený koupil.Tohle to údajně dělá po výměně nějaké pružiny v hlavě čerpadla.Byl jsem to projet.Jede to jak sviňa,hulí to jak sviňa.Bohatý.Nikde jsem neviděl šroub kterým se to šteluje jako tř.na 1.9td který zmiňuješ.Kouknu na tu podložku.díky za radu..
Zpět na „Peugeot“
