černá skříňka
VW/Audi/Škoda/Seat
gummy
černá skříňka
Příspěvek od gummy »
Zdravim ahoj.
Kolega si poridil do Q7 cernou skrinku (kameru),chci se zeptat,jak je nejlepsi ji napojit? Resp. Na jake pojistky,nebo kde vzit spinanych 12V,a tak a kudy nejlepe tahnout?? Nechci mit pres pulku palubky kabel ze zapalavace.
Dik
Škoda Octavia II combi 2.0TDI/16V BKD
103Kw/155Kw 320Nm/490Nm hybrid,EGR off,4bar map senzor r.v.2005
Ctyri valce staci,kdyz hybrid tlaci..... :)
matesfox
Příspěvek od matesfox »
je to úplně jedno kam to napojíš,tyto kamery nemají téměř žádny odběr takež je můžeš dát kdekoliv kde je spínaných 12v..ale dávej bacha většina kamer jede na 5v akorát je v dodávanem kabelu předřadný odpor,takže tu koncovku musíš nechat..a nejlépe do levéhu sloupku a k středovému zrcátku,já to mám tak že mám ihned pod zrcatkem,není vidět a mě neobtěžuje..
gummy
Jojo to vim,ze koncovku musim nechat :)
Mam to takhle na sve OII.Ale na te Q7 jsem si nebyl uplne jisty :)
t_kali
Příspěvek od t_kali »
V palubce z prava pojistková skříň, kde je spínaných 12V pro příslušenství. Vetšinou je tam pár pozic volných. Kup pin do té skříňky, dej tam pojistku -> kup zásuvku na 12V do panelu a malou krabičku do které jí dáš. Pod kastlíkem u gateway bude určitě dost místa na její připevnění. No a pak už "jen" protáhnout kabel od kamery pravým sloupkem k té zásuvce, zastrčíš, zadekluješ a máš hotovo.
Audi 100 C4 AAT Avant, kat off, EGR off, KKK K16, P520, Bose, Recaro, ...
1.000.000 km +; nesmrtelný vůz
Autoservis, pneuservis, diagnostika, autoelektrika.
VAG-COM, AutoCom, PSA Diagbox, OP-Com
