T4 nejde nastartovat-elektrika
Hošík
Příspěvek od Hošík »
Zdravím odborníky nikde jsem můj problém nenašel.
T4 2.5 tdi nejde nastartovat. Nejde proud na čerpadlo a nesvítí kontrolka žhavení. Měněno relé a spinačka, ve druhém autě bez problémů chodí. Pokud změřím kontakt 85 na relé tak při vypnutém zapalování jde na něho proud a při zapnutí zapalování se ztratí. Když tento kontakt ukostřím tak relé sepne a vše funguje. Žhavení se rozbliká, ventilek na čerpadle sepne a auto jede. Pokud kabel odpojim tak auto chcípne. Mam podezření na pojistkovku, ale nejsem si jisty. Třeba to už někdo řešil . zajímalo by mě čím je ovládaná ta změna polarity na tom pinu 85.Relatko jsem vyndal a zkoušel měřákem najít kabel který je spojen s tím vstupem 85 na relatko a žádný jsem nenašel. Děkuju za každou radu. (wallbash)
Pešek 307 HDI, Octavia II -největší sráč života
romanespana
Příspěvek od romanespana »
podle toho co pises je jasny ze nekde chybi kostra, jdi po kostrach od baterky, mezi motorem a kastli atd atd
Hošík
To jsem taky koukal a bohužel čisto. I ty konektory jak je motorový svazek jsou v pohodě :(
geo
Příspěvek od geo »
Relé ovládá jednotka motoru tak že relé ukostří.Jen pozor na to kdy to měříš to relé jednotka ukostří vždy na chvíli po zapnutí klíčku a pokud nedostane ze snímače otáček signál o otáčkách tak relé rozepne.
Octava
Příspěvek od Octava »
vyzkousej jinou jednotku...
Octavia TDi PD 4x4
Golf II 1,6TD 59KW SB
Hošík
Ta jednotka mě napadla taky protože se s ní nespojí ani diagnostika. Pokid od baterky přivedu proud na ventilek čerpadla a ukostřím tu 85 na relé tak auto běží normálně i to žhaveni funguje takže čidlo otáček bych vyloučil.
dej kod motoru at si ví co vlastně spravuješ :? :?
Hošík
ACV 2,5 TDI
geo
Příspěvek od geo »
A jak se sní asi spojíš když je tutově bez napájení proměř napájení jednotky
Hošík
Pokud ukostřím tu 85 na relé tak se s jednotkou spojím jinak ne. Když relé ukostřím na 85 začne žavit. Potom přivedu plus na ventilek čerpadla a auto normálně běží, jde za plynem, vše úplně normální. Ale jak odpojim kostru z relé nebo napájení z čerpadla tak auto zdechne. Na autě je sundany předek ale souvislost si myslím že to nemá. Půjdu od ventilku čerpadla zpátky po kabelu odkud je napájený a po 85 na relé jestli není přerušený kabel.
váha
Příspěvek od váha »
Co to je za rok?
Escalade EXT 6.2 AWD flexfuel
Hošík
98
Hošík
Jednotka ovládá ovládá konektor 85 na relé. V pojistkovce pozice G1 pin 7.u totožného auta při vypnutém zapalování jde na 85 proud. Když zapnu zapalování proud zmizí,a relé sepne. Tady u tohoto auta tam proud nejde vůbec a relé samo nesepne.pokud relé sepnu ručně tak vše jde jen ne proud na stop ventil. Po přivedení proudu na stopku auto běží jak má bez problému. Původně jsem si myslel jednotka ale když po propojení auto běží normálně a vše v pořádku tak to asi jednotka nebude. :-?
