Preskočené rozvody o jeden zub
Utmir
Příspěvek od Utmir »
Zdravím chcem sa opýtať ake príznaky by malo auto 1,9 tdi 77kw ,Pd motor bls keby boli skočené rozvody o zub ale na klukovej remenici nie na vačke či by to vedelo zahlasiť chybu ked snimač vačky by mal dobru polohu vačka by sedela na aretaciu
t_kali
Příspěvek od t_kali »
Zajímalol by mě, jaky je podle tebe rozdíl mezi posunutím na vačce, nebo na klice? (LOL)
Příznak je jednoduchý, nepojede to. Rozsvítí se MIL a bude psát chybu synchronizace.
Audi 100 C4 AAT Avant, kat off, EGR off, KKK K16, P520, Bose, Recaro, ...
1.000.000 km +; nesmrtelný vůz
Autoservis, pneuservis, diagnostika, autoelektrika.
VAG-COM, AutoCom, PSA Diagbox, OP-Com
misocko
Příspěvek od misocko »
ak sa nemylim tak motor ma dva snimace (vacka, kluka) a podla toho vie ci je nieco preskocene, nezavisle na tom kde je to preskocene. Ako bu podla teba vedel ze vacka sedi na aretaciu? - to ho nezaujima, dolezite je aby sedela poloha kluky voci polohe vacky - bez ohladu na to kde konkretne by to bolo preskocene
misocko píše:ak sa nemylim tak motor ma dva snimace (vacka, kluka) a podla toho vie ci je nieco preskocene, nezavisle na tom kde je to preskocene. Ako bu podla teba vedel ze vacka sedi na aretaciu? - to ho nezaujima, dolezite je aby sedela poloha kluky voci polohe vacky - bez ohladu na to kde konkretne by to bolo preskocene
motor pd nepřemýšlí o přeskočení a jak sedí aretace, ale o tom že nenatočí vůbec, jeden zub ten nevadí zubařovi ale pedečku :roll: (LOL)
skopka
Příspěvek od skopka »
No ked vies ze je to skocene tak by som to ani nestartoval
:o
stanomx
Příspěvek od stanomx »
co hulis? porozmyslaj... trocha boha... skoci ti remen o zub posunie sa kluka abo vacka? ja neviem, melies mak cez remenovy prevod - ten preskoci o zub namelies o jeden zub viac maku lebo ti to preskocilo pri kluke?
Marek001
Příspěvek od Marek001 »
Skok remeňa o zub - teda to "kde preskočil" má význam hladať napr. na rotačke alebo DOHC s dvoma vačkami/remenicami. Na PD je to jedno - keď preskočí tak nezáleží kde to skočilo, nepasuje kluka-vačka a hotovo.
Marek77
Příspěvek od Marek77 »
Pokud by přeskočil řemen na kolech rozvodu u PD, pak se může stát jedna ze dvou věcí:
Pokud by došlo k tomu, že kolo vačky se posune o zub dopředu, motor se jednoznačně nakopne na sacích ventilech.
Pokud by došlo k tomu, že kolo vačky se posune o zub zpátky, auto s největší pravděpodobností nepůjde nastartovat, nebo poběží dost nepravidelně a nepůjde do výkonu, ale motor se mechanicky nepoškodí.
Ať tak či tak, v obou případech se stane to, co už psali kluci vejš.
fabiátor
Moderátor
Příspěvek od fabiátor »
Hm, tak to jsem asi vyjimka potvrzujici pravidlo, kdyz mam vacnici soupnutou o zub a motor maka.
cindo888
Příspěvek od cindo888 »
ja som nechtiac nahodil o jeden zub zle a pretacal som rucne motorom a nic sa nestretlo ale bolo to na 1.4tdi ale skuska spravnosti na aretak ukazala ze je to zle tak sa to opravilo
top sport 4x4+sw,seat ibiza asz+sw
honda civic 1.5 , leon arl+sw , skoda favorit 136l
misocko
stanomx píše:
sa tu rozculujes bez toho aby si to precital a pochopil, to Ty zahod to hulivo, pre menej chapavych, vysvetlenie mojho textu : remen ti samozrejme moze poskocit na vacke alebo kluke ale ani Ty ani motor (konkretne PD) nezisti kde sa to stalo a je mu to jedno
ROMEK
Příspěvek od ROMEK »
audi A4 1,9tdi a auto normalne startovalo majitel si stezoval na spotrebu. Nejake tela na tom robilo rozvody a ked som zaaretoval pripravkom vacku tak na klukovke pripravok vychadzal skoro o dieru cca 1 zub a o napnuti napinaci kladky nema zmysel ani hovorit
Taky si přisadím, tady zase někdo "pár let" na rozvody nemákl (noteeth)
Zuby už se začaly sypat
stanomx
škoda že som nevyfotil asv čo som robil posledne, pod kladkou podložka - kladka vyosená, remeň zbrúsený asi 3mm zo strany dole, po remenici vačky behal ako had, vačkové koleso zatiahnuté asi ešte viac než centrálna matka na kolese (LOL)
budinec
remeň
Příspěvek od budinec »
a čo by sa mohlo stať ked je preskočený rozvod o 3 zuby na motore CR 125kW- CBBB - 2,OL na VW Passate 3C ? Bol to stret so zverou . Nastavil som to , ale motor horšie štartuje , zle ide od spodných otáčok- nejde do výkonu. Ked sa už rozbehne potom už ide , ale pri plnom plyne to nejde tiež do výkonu.
