G IV čerpadlo teče
Napsal: 25 kvě 2016, 13:56
od PetrSs
Kluci neřešil tu někdo,že čerpadlo teklo z tohoto místa na obrázku?přesně to v prostředku na 12ctku klíč mezi trubkama ke vstřikům pod tím to prosakuje,ale jen studené a jak se zahřeje je to OK.Nevím jestli se to dá rozdělat aniž by se něco nezkazilo popřípadě jaký tam je těsnění.Díky za reakce
Napsal: 25 kvě 2016, 14:04
od marena tdi
Těsnění tam je gumové a je na to speciální klíč. Kleštěma to nikdy nedotáhneš. :)
ale pokud ti to teče jen z toho šroubku tak ho povol , vytáhni vyfoukni špinky a vrat zpět . Těsní to konusem.
Napsal: 25 kvě 2016, 14:23
od PetrSs
Právěže to teče až pod tím celým kusem a potřebuju vědět jestli to můžu vyndat aniž bych na čerpadle něco rozhodil nebo ne...nějaká finta jak to bez spešl klíče povolit a pak utáhnout krom kleští?
Napsal: 25 kvě 2016, 14:43
od marena tdi
Tak já na to mam klíč. Jinak možná nějakým hasákem a hodně síly . Budeš si muset ale vyšroubovat všechny 4 výstupy co vedou s hlavy , bacha jsou tam podložky a pak to povolit . Vyměnit těsnění a pořádně dotáhnout .
Napsal: 25 kvě 2016, 14:57
od PetrSs
Jo to je mi jasný vyndat všechny 4 trubky aby tam byl příštup.Díky moc a pokud by někdo měl oe číslo toho těsnění budu rád (případně zkusím pohledat v katalogu ikdyž tomu moc nevěřím)
Napsal: 25 kvě 2016, 18:59
od toefuk
1 460 210 349
Napsal: 25 kvě 2016, 19:55
od PetrSs
Díky moc.Jsem rád,že se tu ještě najdou lidi,kteří poradí :)
Napsal: 25 říj 2019, 07:37
od Carlos TDI
Zdravím,
tak jsem objevil kapky nafty pod autem a taky mi to tam teče.
Stačí tedy odšroubovat ten jeden šroub a vyndat tu "POKLIČKU"? Nezavdzušní se to? Případně jak jsi to měnil? Dnes zajedu v Plzni do BOSCHE pro gumičku.
díky za rady. Malou golou s nástavce se tam dostanu bez povolování trubek.
Napsal: 25 říj 2019, 09:13
od Carlos TDI
Tak koukám že tam je speciální klič na tu velkou matku? Je to tenhle klíč 26 - QS20104 pro pozici 130? Abych něco nekoupil k ničemu...Obrázek
Napsal: 30 říj 2019, 13:10
od tomi-j
@Carlos TDI:
Ak sa nezivis opravami cerpadiel, ten specialny kluc nepotrebujes. Tu velku matku povolis aj blickami. Tiez mi tieklo cerpadlo na tom mieste, menil som tesnenie na pozicii 129 na tvojom obrazku. Viac info tu: http://www.powerdiesel.sk/viewtopic.php?f=28&t=2023
Napsal: 14 lis 2019, 10:13
od Carlos TDI
Tak gumička vyměněná, stačilo nakonec sundat jen tři trubky ke vstřikům. Zatím to neteče, tak snad to nezačne někde jinde. Šlo to dobře, ještě že jsem nemusel sundat i tu poslední trubku, tam se začal vytáčet šroub z čerpadla, ta převlečka nešla povolit. Ten třístranný ořech sem koupil na Mallu, tam maj i takovej vercajk:-)Obrázek
Napsal: 14 lis 2019, 21:26
od patrikE39
pod čím jsi to na mall hledal?
Napsal: 14 lis 2019, 21:38
od Carlos TDI
QUATROS Tříhranný klíč na seřízení naftového vstřikovacího čerpadla 26 mm
