Superb 125kw po výměně rozvodů hůř chytá
pisvic
Příspěvek od pisvic »
Prosím o radu, vyměnil jsem rozvody na přípravky i pak ještě kontroloval a chytá to špatně. Mám tedy dotaz, když mám origo VAG, jestli se tam dá někde zkontrolovat jestli je to dobře nastavené? Hledal jsem to i ve VISu a nikde nic jsem nenašel. Díky
kod motoru CFGB
skopka
Příspěvek od skopka »
Ide z vagom pozret zosuladenie kluka vacka ale neviem si spomenut ktora hodnota to je teraz
pisvic
jo, přesně něco takového hledám
darebak
Příspěvek od darebak »
A jaky jsi pouzil připravek na klikovou hřídel?? FOTO?? Jinak se tam s připravkama neda nic pokazit
skopka
Jj ked das na pripravky tak je tak ako to nastavia vo vyrobe a mal si zaaretovanu vacku, kluku a cerpadlo ?
pisvic
Jasně, kliku vačku i čerpadlo. Fotku dodám teda, je to takovej ten hřebínek s čepem
UchoTD
Příspěvek od UchoTD »
A hreben si spravny pouzil?
Mitsubishi Outlander 2.2DID
Mitsubishi SpaceStar 1.3MPI
VW T5 lift T6 140kw
Škoda Superb 2.0TDI 4x4
pisvic
mám dva, jde tam jen jeden, pak jedině co má stará na vlasy :)
já se takto jednou vyškolil u nějakého PD, myslím že tam někdo vyměnil spodní kolečko na klice za něco co tam nepatřilo a nemohl jsem se donastavit...tak jsem podle VIN objednal nový a šlo to hned ale u tebe to asi byla první výměna ne?
pisvic
Jo jo, první výměna
Fulltank
Příspěvek od Fulltank »
tak hledej problem jinde,protoze tam neni co pokazit. Zapojil jsi to pridavny cerpadlo? Cidlo teploty co je na hadici u rozvodu taky zapojeny?
pisvic
Jo zapojil a závady to žádný nepíše. A mimo toho že to blbě chytá mi přijde že to i víc žere
Ján Horosz
Příspěvek od Ján Horosz »
Aky set si dal? Vodna pumpa nemá ine kolečko? Čo kladky, su stejne?
S pozdravom : Jano
Skoda Octavia 1 Combi 2004, 1.9 TDI 81Kw, ASV-AHF
Skoda Octavia II Combi 2012, 2.0TDI CFHC L&K
pisvic
set originál a kontroloval, jsou stejné
sharik4x4
Příspěvek od sharik4x4 »
Musel si tam udělat něco špatně jinak to není možné . Já bych to skounul znova.CBB má značku na zubu kolečka,hřebínek je celý černý.Už jsem udělal desítky rozvodů na CR-kách a nikdy nebyl problém.Nebo jestli si nedal špatně hadičky na paliv.filtru.Nic jinýho tam bejt nemůže.
