záslepky váhadiel 1,9TDI PD 74kW AXR
liquor
Příspěvek od liquor »
Dobrý deň, po kúpe auta som začal pozorovať čudný zvuk, ktorý pripomínal cvakanie, bolo to spravidla za studeného stavu. Keď sa olej zohrial a auto som vytočil nad 3500 - 4000 otáčok zvuk zmizol a bol pokoj, dosť ma to znepokojovalo a začal som sa tým zaoberať, pohybujem sa v kruhoch VW grupu, navštevujem aj autorizované servisy (pracovne - nie dobrovoľne ;-D) čiže nebol problém sa dostať k informáciám, servisným postupom, častých/výrobných závad atď. no čo ma najviac znepokojilo - nikde o tom nebola ani zmienka, 99% ľudí to pripisovalo remenici alternátora, zdvíhadlám, egr ventilu, rozvodom atď. pripadalo mi to čudné kedže auto má reálne 66 000km, olejový servis bol poctivo dodržiavaný, rozvody som kúpil nové - pri výmene rozvodu som osobne bol, remenicu som osobne pozeral a všetko bolo ok.
Prejdem k veci, vďaka patrí užívateľovi "misoVW" ktorý mi poradil. Spojil som spolu s čistením sacieho potrubia, egr ventilu a klapky aj demontáž veka ventilov a jedna záslepka váhadla bola vypadnutá úplne, no podarilo sa mi ju nájsť, druhá bola "na pol ceste vonku", demontoval som držiaky váhadiel, odmastnil som váhadlo, záslepku a znova som to zaslepil, no použil som WURTH upevnovač závitov, naniesol som to na záslepku a zaslepil som to (najlepšie by to bolo zavariť, ale materiál a čas mi to nedovoľovali), nechal som to asi hodinku odstáť demontované, potom som to namotnoval a po cca 3 hodinkách naštartoval motor ---> ďalej už vo fotodokumentácii, dúfam, že to niekomu pomôže pri podobnom probléme ---> riziko vypadnutia je na všetkých 1,9TDI PD
ObrázekObrázekObrázekObrázekObrázekObrázekObrázekObrázekObrázekObrázekObrázekObrázekObrázek
Domecek
Příspěvek od Domecek »
myslím že to tím lepidlem držet nebude
Biimbo
Příspěvek od Biimbo »
Naklepat krátký ocelový červík a zavařit. Prská to, ale drží na věky.
Audi A8 3.0 TDI 171kw
Prodáno:
Volvo S80 2.4 D5 136kw
Audi A8 4.2 MPi V8 Quattro
OII Combi 1.9 TDI BXE 4x4
Allroad 2.5 tdi V6
OI 1.9 TDI
UchoTD
Příspěvek od UchoTD »
zavarit.
Mitsubishi Outlander 2.2DID
Mitsubishi SpaceStar 1.3MPI
VW T5 lift T6 140kw
Škoda Superb 2.0TDI 4x4
šulda
Moderátor
Re: záslepky váhadiel 1,9TDI PD 74kW AXR
Příspěvek od šulda »
liquor píše:riziko vypadnutia je na všetkých 1,9TDI PD
Známá věc, je tu o tom několik témat.
Člověk se pořád učí.
liquor
Domecek píše:myslím že to tím lepidlem držet nebude
odporučil mi to jeden mechanik, tak uvidíme, vraj keď to zreaguje s kovom tak to drží ...
Domecek
nedrží to dostatečně, budeš to znovu rozebírat
Fulltank
Příspěvek od Fulltank »
ja tam lisuju 7srouby a pak zariznu
trhac
Příspěvek od trhac »
UchoTD píše:zavarit.
Čím je nejlepší to vařit?CO?Umýváte ty vahadla něčím nebo to natvrdo zavaříte tak jak je vytahnete z motoru?dík za info
MirekX
Příspěvek od MirekX »
Já nechal origo záslepky a prsknul Tigem na hranu díry za zaslepku, stačí 2 pecičky proti sobě a nemá šanci vypadnout. Tím lepidlem na závity to asi nebude dobrý
trhac
Ok takže je všechny pro sichr bodnu ale COčkem.tig nemám
Biimbo
je tam třeba něco nacpat, aby tam do kanálku z COčka nepadaly kuličky. Už jsem taky na hulváta jednou zavařil záslepky co držely a drží to do teď.
I když se to vykoupe v benzínu, tak to prská při vaření.
Prodáno:
Allroad 2.5 tdi V6
OI 1.9 TDI
trhac
Tak sem tam dneska zavařil cočkem ty původní co tam byly.Tak snad to bude dlouho fungovat
Tomas6
Příspěvek od Tomas6 »
Taky to vařím.Ale vaří se to blbě.Někdy zůstane i dírka,tak tam fouknu vzduchem a když se někde tlačí olej tak tam prsknu znovu.Myslím že to prská protože ten materiál je nějaký jiný jak klasické železo.
OIII 1.4 TSI 240 000km
FI HTP LPG 340 000km
trhac
Mě to právě neprskalo vůbec.Krásně se to zakáplo
