citroen xsara picasso problem se zamykanim a plna pamet bsi
adi
Příspěvek od adi »
Citroen xsara picaso rv 2002 1,8 benzin ma problem s centralem.
kdyz zamknu tak se ihned dvere odemknou.Zkostil jsem ze nefunguje zamek u ridice.Kdyz zamknu od ridice klickem,tak zamky jdou zamknout ale jakmile pres dalku tak nejdou zavrit a ihned se vsechny dvere odemknou. kdyz zamykam klickem od spolujezce,tak se zamknou pouze u spolujezdce.
Dival jsem se do pruchodky dveri ridice a kabely vypadaji ok.
jak zde pracuje central? co ho spousti? kdyz zamknu dvere ridice tak zhasne i stropni svetlo.
spojil jsem se s BSI a pise to tyhle chyby:
right turn light fault
left turn light output fault local
right position light switch fault
rear fog lamp control fault
hight frequency receiver becom no scan local
hight position light switch fault
trunk light fault
dome light fault
outside sensor temp fault
communication with steering wheel angle sensor error
a jednotka motoru:
p0410 injection of air to the exhaust signal not specified
spojeno launchem
preklad google:
pravý ukazatel poruchy světlo
levá zatáčka světelný výkon porucha místní
pozice vpravo porucha spínač světel
zadní světlo do mlhy porucha kontrolka
Výška frekvence přijímače becom ne prohledávat místní
výška pozice porucha spínač světel
Porucha kufr světlo
dome chyba světlo
venkovní čidlo chyba temp
Komunikace s chybou snímače úhlu volantu
jednotka Motorů:
P0410 vstřikování vzduchu do výfukového signálu není specifikováno
jak zde pracuje central? odchazi u tohoto auta bsi jednotky?daji se opravit?
vw passat b5,5 1,9tdi 96kw
Vw Golf III 1.9TDi 66kw,verze sociál se švihadlama
Vw Passat 1,9TDi PD 85kw
peugeot 405 1.8td
renault thalia 1,2 16V 2009
geo
Příspěvek od geo »
Závady bsi budou chyba diag tohle mě dělá diagun načti to jinou diag.V motorovce bude ventilátor externího vzduchu bude plnej vody je v podběhu zámek dveří bude asi ko.
Zpět na „Citroën“
