synchronizace PD
Tomáš Čermák
synchronizace PD
Příspěvek od Tomáš Čermák »
Zdarec, dneska jsem dělal rozvody a na teplym motoru mam v kanále 4 hodnotu: kolísá 0,5 az 1,1. Má někdo vyzkoušený, jakou hodnotu je nejlepší na tomhle PD nastavit (AVB 74kW)? Slyšel jsem že je nejlepší -0,5, co myslíte? A kterym směrem mam točit vačkou abych se dostával do mínusovejch hodnot?? Díky za rady
mirek
synchronizace
Příspěvek od mirek »
Aby si se dostal do minusu musíš potočit doleva ,a jestli je nejlepší -0,5 na tvém autě nevím .
ale já u svého mám -0,5 a mého auta mně přijde že je to lepší jak výkon , akcelerace aj spotřeba a jak mám přesně 0,0 aj více třepe motorem .
Passat B7 2.0TDI 103 CFFB, Highline
Tomáš Čermák
Ok díky, to jsem chtěl slyšet :-)
Tomáš Čermák
Předpokládám že to bude asi hodně citlivý, takže zkoušet po mm že jo :)??
mirek
synchronizace
Jo je to hodně citlivé ale da se to nastavit aj přesně je se z tím musíš pohrát , povol a jen trochu tukny.
Motor musíš mít minimálně 80 a vše elektro spotřebiče klima světla ,rádio atd. , vypnuté .
Tomáš Čermák
Ok díkes ;)
GarazKrskany
Příspěvek od GarazKrskany »
cca pred 2000 km som menil rozvody na motore ATD 74kw rozvody a nastavil som ich na 0.0 síce mi to trvalo asi hodinu ale podarilo sa, zrovna včera som to kontroloval či sa to nezmenilo ale stále pekne držia na 0,0 sem tam preblikne do -0,5 ale to si myslím že je normálne. Motor ide super žiadnu zmenu nebadám aj keď pôvodnú hodnotu som si nepozrel tak neviem. Moj laický pohlad je taký že keď ideš do mínusu tak je motor hlučnejší ale o to živší, proste vačší predvstrek a ak ideš do plusu tak je tichší ale tupší, ale možno sa mýlim neviem...
vw group
